Problema co tv telefunken mod Tk2129 STX
electronicatvnorte
Hola colegas amigos de yo reparo, tengo problema con un tv telefunken de 21" modelo tk2129 stx - chasis 40-2111sg, el cual lo enciendo y a los segundo se corta y hace un ruido tic tic tic y se vuelve a prender y asi sucecivamente, si algun colega me puede ayudar con esta falla le voy a agradecer mucho, saludos Tambien solicito diagrama de este tv, gracias
manolo karvalo
hola amigo resolda todas las soldaduras que veas recalentadas y cambia los filtros que veas inchados o abombados y ahi antes y despues del choper revisa diodos y filtros. hace eso mientras un colega te ayuda con el diagrama porque yo caresco de diagramas. suerte amigo
manolo karvalo
algo mas revisa el tsh aber si esta con fuga y pone atencion en que seccion esta ese tic tic tic .saludes
electronicatvnorte
[quote:af4a3b4df8="manolo karvalo"]algo mas revisa el tsh aber si esta con fuga y pone atencion en que seccion esta ese tic tic tic .saludes[/quote:af4a3b4df8] El problema sigue se corta cada segundo y aveces cada minutos, si tiene mas datos le agradesco
manolo karvalo
amigo como no medices donde oyes el tic tic tic prueba con otro flayback pero que sea el mismo numero. suerte
