SONY KV-29RS20C/7 lineas horizontales corridas - con fotos
Dannyel
Dannyel
10
hace 20 años
hace 20 años
SONY KV-29RS20C/7 lineas horizontales corridas - con fotos Tengo un TV Sony del 96' que presentaba inicialmente la falla de intermitencia de video con sonido normal, hasta un cierto periodo de tiempo en donde el video quedaba bien, luego este problema duraba cada vez mas cuando se encendia y lei un articulo de los problemas en las TV's Sony recientes, una recomendacion para detectar la falla era variar el potenciometro screen y ver que hubiese un "raster normal", supongo que se refiere a las lineas color verdosas que aparecen en la pantalla al variar el potenciometro del flyback, bueno esas lineas se ven corridas, lo bueno de variar el screen es que ya no tengo el problema de la intermitencia, pero se ven las lineas verdes en la pantalla y no las puedo quitar porque cuando trato de sacarlas vuelve la intermitencia de video. Segun el articulo el problema esta en los circuitos de barrido en donde hace mension al circuito vertical, descarto la posibilidad que el TRC este agotado ya que la TV no es vieja ademas que el problema de intermitencia fue solucionado con el potenciometro. Incluyo fotos de la TV en la opcion de la entrada de VIDEO ya que con la pantalla oscura se observan mejor las lineas en la pantalla Ademas ando buscando el esquema de la TV, si alguien conoce algun sitio o tiene el de mi modelo, por favor compartirlo..... jeje Espero pueda ser orientado para solucionar este problema que ya lleva muchisimo tiempo sin solucionar, de antemano muchas gracias.
electneutron
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigo, me parece muy interesante la falla y quisiera que me des mas datos acerca de ella como por ejemplo si cuando ves algun canal tienes deformacion en ambos lados de la pantalla y a que te refieres con intermitencias en el video para poder ayudarte.
MutableLobogris
hace 20 años
hace 20 años
Hola: Esa falla es caracteristica del Fly back, descartalo mandandolo a probar, debe existir por tu ciudad una casa especializada en Fly backs, desartalo y luego nos comentas. Suerte.
TAVO
TAVO
71
hace 20 años
hace 20 años
CHECA TU FILTRO QUE VO ALOS TRANSISTORES DE COLOR YA QUE PUEDE ESTAR SECO, Y NO TE MANDA EL VOLTAJE NECESARIO
cristagui
cristagui
775
hace 20 años
hace 20 años
Estoy casi seguro que tu problema esta en el TRC, en la página de www.comunidadelectronicos.com existe un articulo que hace mención a los circuitos Ik en los televisores Sony, prueba a hacer los siguiente: junta tres resistencia de 180 kilos x 1/2 watts por uno de sus terminales. el terminal libre de cada resistencia lo sueldas cada uno al katodo rojo, el otro al katodo azul y el otro al katodo verde, las puntas unidas de las tres resistencia deben quedar al aire, si el problema se soluciona (parpadeo) es porque se esta activando el circuito de proteccion y tienes problemas en la pantalla. si tienes alguna duda, solo hazmelo saber, suerte.
oscarurra
hace 20 años
hace 20 años
lamentablemente seguro tienes agotado el cañon ya que como posee abl y muting de video sucede que el cañon no llega al voltage correcto y se se cae el video, una falla tipica de esa tv por eso me carga ese modelo debes restaurar el cañon o reemplazarlo suerte.. cualquier cosa escribeme a msn oscarurra@hotmail.com
Mariano76
hace 20 años
hace 20 años
El diagrama lo puedes obtener en esta direccion http://www.diegotronica.com.ar/tv.htm lo vas a encontrar con el Mod:Sony KV-27S20 y el No. de Chasis es el (Chassis AA2) ese es el diagrama que estas buscando OK. Y con relacion a las lineas de retorno que aparecen en la pantalla es por exeso de voltaje de screen, deves de medir tu voltaje en G2 que se encuentra en la tarjeta de la base del cinescopio deve medir 350V.
Dannyel
Dannyel
10
hace 20 años
hace 20 años
[quote="electneutron"]Hola amigo, me parece muy interesante la falla y quisiera que me des mas datos acerca de ella como por ejemplo si cuando ves algun canal tienes deformacion en ambos lados de la pantalla y a que te refieres con intermitencias en el video para poder ayudarte.[/quote] electneutron, cuando veo algun canal las lineas se ven de la misma forma como lo he mostrado en las imagenes, y la intermitencia de video me refiero a que cuando se encendia el TV la señal aparecia y desaparecia rapidamente hasta un cierto periodo de tiempo en donde se estabilizaba quedando bien la imagen.
Mariano76
hace 20 años
hace 20 años
En si cual es el problema de la TV. El efecto cojin que se ve a los costados del Telavisor o las lineas de retorno Hor. Si tienes problemas con el efecto cojin verifica la seccion de PIN-OUT del IC 501 del diagrama que te dije que bajaras, checa voltajes, reemplaza capacitores de alto voltaje y vajo µƒ por ejemplo 22µƒ 250v que se encuentra cerca del transistor Q512, y asi ve checando tus voltajes ok espero tus respuestas.
Dannyel
Dannyel
10
hace 20 años
hace 20 años
Amigos, el otro dia trate de poner los diodos segun el esquema ese que indican R G B al pin IK con diodos 1N4148, resulta que al momento de tocar el primer pin con el cautil (R creo que fue) salio un chispazo y algo se echo a perder, ruego me ayuden con este problema ahora cuando enchufo la TV, no espera a presionar power, de inmediato comienza a encender, pero salen colores y lineas raras y algo se quemo por que al principio salio olor a algo quemado, todo esto por tocar simplemente el pin con el cautil en su temperatura de operacion, ahora me vengo a dar cuenta que para operar esa zona tambien hay que descargar en el conector del flyback, en ninguna parte habia visto que la zona RGB tambien estaba cargada (me refiero en la placa chica que da al TRC), bueno si alguien me puede orientar en la reparacion que me pida datos no mas, despues le tomare + fotos para que se vea mejor que es lo que pasa ahora en el TV, de antemano muchas gracias. El problema quedo peor ahora, pero bueno, echando a perder se aprende.... como dicen por ahi... jejeje
