habre y se apaga tv bania modelo21m63usb
rethny ramos
ante todo un cordial saludo este tv al tratar de encenderlo habre y enseguida se apaga quedando titilando el led
jmaster_cam
Hola amigo puedes enviar la imagen de la tele
manolo karvalo
hola amigo resolda la seccion verical fijate en los pines del ic vert. y resolda los pines del flayaback y ahi por el choper y si miras filtros abombados o inchados cambialos. suerte
rethny ramos
ese es el tv hermano[/url]
rethny ramos
amigo verifique todo lo que digiste si veo sospechosos d2 filtros de 1000micros/35v por que se ven viejos deve ser el tecnico anterior que los coloco otra cosa cuando tira a encender se recalienta una resistencia que ya no se le ven los colores por que esta sobrecalentada demas es la R816A aui esta la imagen [img]http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/Captura de pantalla de 2017-02-22 09:04:27.png[/img y la placa de este tv dice sh-01 ccp-3400 o no se si es esta que dice por detras de la placa 40-SHNX56-MAR1XG
manolo karvalo
amigo todo filtro que veas deteriorado cambialo y resolda la placa y los pines del flayback. suerte
rethny ramos
Que me dices de la resistencia que estoy indicando por que se recalienta de tal manera todos los pines del flaiback estan resoldados al igual que el del integrado vertical
manolo karvalo
amigo midela antes que se corte y cambiala por otra de igual valor. y sigue la linea aber donde o aque elemento yega. saludos
rethny ramos
amigo por lo que veo mi tester esta bueno me explico un amigo que cuando las resistencias de ceramica de la fuente normalmente son de muy bajo valor y por eso me mide como que estubiera pegando las puntas ya es otro aprendizaje para mi hay si es necesario un ester digital por que es mas exacto te digo que si esta bueno por que estoy midiendo esta resistencia que esta chamuscada y en la escala x1 y me da como lectura esto
manolo karvalo
amigo continua midiendo los voltages en el tv aber cuantos le yegan al + y cuanto ay en el pin del eprom. saludos
rethny ramos
ok amigo manolo podrias por favor decirme como se lee ese valor que me indica el tester pra irme familiarizando con estas mediciones
manolo karvalo
amigo en el pin 8 del eprom tiene que aber 5vol. y en el + del flay tienen que aber como minimo si el tv es de 20pulgadas 133vol. suerte
rethny ramos
gracias por tu ayuda amigo ya voy a medir eso pero lo que queria saver segun la imagen de cuanto es el valor de la resistencia que estoy midiendo segun lo que muestra el tester
manolo karvalo
amigo disculpa lo que teboy adecir pero creo que tu no haces lo que yo te indico mas que me pueden yamar la atencio ami, porque tu te estas ariesgando a que el tv te de una descarga de tencion fuerte de unos 20,000vol. y me pueden culpar ami mejor busca a un tecnico que te oriente en esa reparacion y que este a lado tuyo. suerte y saludos
rethny ramos
amigo manolo te ruego de corazon que no me des la espalda estoy siguiendo al pie de la letra lo que me indicas solo queria saber segun la imagen que te envie sobre la resistencia que esta chamuscada que me digiste que la midiera antes que se habra para saver su valor y reemplasara como no estoy familiarizado con este tester por eso te mande la imagen de cuanto me marca para que segun tus conocimientos me dijeras de cuanto es el valor de esa resistencia por favor no me abandones
manolo karvalo
amigo saca la resistencia y midela aber cuanto mide y fijate en los colores y asi mismo sera la que le pongas
rethny ramos
amigo manolo en el pin 8 del epron si llegan los 5 voltios cuando esta encendiendo el tv y cuando se dispara que queda titilando el led tambien estan presentes los 5 voltios en cuanto al +B llegan 115voltios cuando esta encendiendo y al disparaese se cae a 15 voltios aproximadamente pero mientras el led esta titilando esa recistencia se sigue calentando es decir sigue recibiendo voltaje
manolo karvalo
amigo adonde ba la linea de esa resistecia
manolo karvalo
amigo ya vi esa r ba al filtro que esta ahi cambia el filtro y la r pero que el filtro que sea del mismo valor y fijate como ba porque si lo pones al rrebes ba a esplotar saludos
rethny ramos
guaaaaao me la pusiste dificil jeje la resistencia un extremo va a la pata 14 de la jungla la otra pasa por un diodo zener el cual medi y mide normal pero me pierdo en el trayecto no se a donde llega en cuanto a los colores de la resistencia no se logran apreciar y te indique que esta toda chamuscada y el valor es lo que me refleja el tester en la imagen que te envie en escala x1 me marca eso que esta en el tester no se como traducir ese valor osea de cuanto es
manolo karvalo
ahora si comprendes porque esque un tester tine que estar bueno porque esa r no tiene que medir como continuidad a hora biem porque no le dices algun tu amigo tecnico que te ayude siquiera en mediciones y esto que falta mas.
rethny ramos
Amigo aka no tengo quien me enseñe por eso recurro a ustedes estoy buscando en internet y me dice que se mide de derecha a izquierda y que cada lectura ae moltiplica por la escala donde ae tenga ejemplo si mide 2 y esta en x1 da 2 ohm si esta en x10 da 20ohm y asi susecivamente y cada ves que se mueve a una escala mediante una perilla que trae se lleva a cero estoy en lo correcto
manolo karvalo
amigo asi es entre mas muebes la perilla se supone que la r es de mas ohms kilo homios
