Tv samsung. Transistor de salida horizontal se quema.
ENOC ROBLEDO VAZQUEZ
Tengo un tv samsung de 21 pulgadas modelo CL21A551MLM, se quemó el transistor de salida horizontal (TT2206-YD) le coloqué otro transistor nuevo (pero antes realice la prueba de carga falsa con un foco de 40 watts entre el colector y el emisor . Al conectar el tv el foco prendió con un voltaje de 84.4 volts y al darle la orden de power con el interruptor de encendido subió a 120.7 volts que es lo que marca el diagrama) pero al encender el tv, trabajó como unos 5 minutos pensando que ya estaba bien le coloque la antena y justo en este momento se apagó, chequeé de nuevo la tv y el transistor de horizontal se había quemado, pensando que tal vez salió dañado de fabrica coloque otro nuevo, encendí la tv tardó como un minuto y se volvió a apagar, ¡el transistor de horizontal se quemo de nuevo! Ya chequeé los capacitores y resistencias asociadas y me marcan bien, el voltaje de fuente parece correcto. Necesito de su valiosa ayuda para que me digan que mas puedo hacer para corregir esta falla, de antemano les agradezco su participación.
shinta75
shinta75
2.477
Cambia capacitores electroliticos en la salida de la fuente y el que filtra la entrada del transformador del driver del vertical.. Cambia capacitores de poliester de la seccion del vertical. Espero te sirva lainformacion y recuerda valorar hasta comprobar que te fue de utilidad.
tico eléctronic's
amigo cambie denuevo el TSH según diagrama este es el original. pero esta vez colocale el foco en serie en la linea de +b y al encender ponle antena a su vez toca el TSH que no caliente excesivamente. salu2...
permo
permo
53
Que tal colega cambio el capacitor del driver horizontal?yo tuve problemas con ese transistor vienen de muy mala calidad al final coloque uno de otro tv que tenia y anduvo bien los 2 que compre no duraron ni 5 minutos.
tomaré en cuenta todas sus observaciones, voy a cambiar de nuevo el transistor de horizontal, realizando todo lo comentado, luego comento os resaultados
compañeros, cambié el transistor de salida horizontal nuevamente pero en esta ocasión conecté la tv en una serie y al prenderla, el foco prende como si estuviera en corto, volví a desconectar la tv y la conecté directamente a la linea por unos segundos y encendió bien pero la volví a desconectar porque sé que se va quemar de nuevo el transistor, mi pregunta es ¿porque enciende el foco como si la tv estuviera en corto? por favor orienten donde mas checar, gracias.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
a veces susede por un tsh inadecuado. otras es algun corto en esa etapa.
El tsh que he colocado es el TT2206 pero sin la terminación YD, y por ahí alguien me comentó que tiene que ser esta terminación porque cambia el funcionamiento del tsh ¿sera´cierto compañeros? por su opinión, gracias.
tico eléctronic's
amigo ese TSH te sirve el problema es que te alla salido malo asi yo tube un problema con un tv hasta que saqué uno de un tv que estaba funcionando y problema resuelto otra cosa es que tengas un condensador de alto voltaje en corto los que van anclado en el colector del TSH y en los peores de los casos es que el flayback estee dañado. salu2...
permo
permo
53
cuando conectaste el tv con la lampara en serie desconectaste el magnetizador?por lo menos una de sus patitas?sino por eso te encendió la lampara a su máximo brillo,es por unos segundo nomas pero se recomienda desconectarlo .
permo
permo
53
Por que no lo reemplazas por un 2sc5386.prueba con este transistor.
Estimados compañeros quiero agradecerles sus comentarios y sugerencias para la reparación de la tv samsung,¡ porque ya quedo reparada!, instalé el tsh 2sc5386, ( observación del compañero permo) cambié el D403, 1N4004, (joansoler) y también cambié C402, 100mf 25v, que aunque marcó bien en las pruebas, lo sustituí por un nuevo (permo) Tengo mas o menos hora y treinta minutos que encendí la tv y está trabando normal, el tsh tiene su temperatura normal pero dejaré trabando un buen rato la tv. Les agradezco una vez mas sus comentarios compañeros, soy nuevo en el grupo (foro) y seguiré participando con ustedes. Gracias
tico eléctronic's
Que bueno amigo felicidades. salu2....
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ENOC ROBLEDO VAZQUEZ"]Tengo un tv samsung de 21 pulgadas modelo CL21A551MLM, se quemó el transistor de salida horizontal (TT2206-YD) le coloqué otro transistor nuevo (pero antes realice la prueba de carga falsa con un foco de 40 watts entre el colector y el emisor . Al conectar el tv el foco prendió con un voltaje de 84.4 volts y al darle la orden de power con el interruptor de encendido subió a 120.7 volts que es lo que marca el diagrama) pero al encender el tv, trabajó como unos 5 minutos pensando que ya estaba bien le coloque la antena y justo en este momento se apagó, chequeé de nuevo la tv y el transistor de horizontal se había quemado, pensando que tal vez salió dañado de fabrica coloque otro nuevo, encendí la tv tardó como un minuto y se volvió a apagar, ¡el transistor de horizontal se quemo de nuevo! Ya chequeé los capacitores y resistencias asociadas y me marcan bien, el voltaje de fuente parece correcto. Necesito de su valiosa ayuda para que me digan que mas puedo hacer para corregir esta falla, de antemano les agradezco su participación.[/quote] Veamos, por la forma como describes los síntomas y por lo que has realizado hasta el momento, la avería de este TSH u HOT (TT2206), no instantánea o fulminante sino luego de algunos minutos, nos hace sospechar que existe un "sobrecalentamiento" de este transistor antes que termine por ponerse en "corto", no sé si lo hayas notado. Ahora bien, como hipótesis iincial podemos partir de la existencia de una deficiente amplificación por parte del Excitador o Drive Horizontal, Q403: KSC2331-Y. Para confirmar o negar esta posibilidad, averigüemos inicialmente la tensión que alimenta a Q403; con el TV ya encendido tomar lectura rápidamente en Änodo (A) y Cátodo (K) del diodo D404: 1N4004, solamente en el caso que la diferencia entre ambas terminales supere a 1V, proceder a la substitución del D403 por una refacción nueva... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Estimados compañeros les agradezco sus comentarios, voy hacer una reseña de lo realizado tomando en cuenta sus comentarios. compañero shinta 75, comprobé los capacitores de la salida de la fuente y están bien , deje los mismos, el que si cambié a sustitución fue el del driver vertical, los que no he cambiado tampoco son los de poliester del vertical. compañero tico velis, lo comentado amablemente de tu parte de checar los capacitores de alto voltaje,tambien llamados de sintonia no lo he hecho , voy a cambiarlos a sustitución. Compañero permo, ya cambié el capacitor del driver horizontal. Y efectivamente cuando hice la prueba con la lampara en serie no desconecté la bobina desmagnetizadora, ahora ya se que por eso prendió la lampara totalmente. Compañero Joansoler, todo lo comentado de tu parte lo realizaré mañana en adelante, aparte tengo que comprar otro TSH porque ya queme tres piezas. Gracias por sus comentarios compañeros todos los resultados se los comentaré,
Estimados compañeros hoy coloqué el tsh BU2520AF (sustituto del tt2206-yd, ya que este no lo encontré) y siguiendo la recomendación del compañero tico velis coloque´un foco de 60 wats en serie en la linea de +B, para eso retiré una terminal de la bobina L808 , en la terminal retirada soldé una punta del foco y en la parte del circuito impreso dela terminal desoldada soldé la otra punta del foco. Conecté la tv a la linea (prendió led verde) y medí voltajes en el capacitor grande lado caliente, marcó 176.8 volts, medí en el flyback linea de +B (en el impreso tiene marcado 120 volts) midió 103.3 volts, le dí encender a la tv y el voltaje en en fly subió de 103 volts a 128 volts, pero luego decayó a 88 volts y ahí se mantiene. El tsh se calienta, la pantalla no llena ..y bueno. Retiré de nuevo el tsh y coloque el foco entre el colector y el emisor, en stby marca 84.3 volts y al arrancar la tv marca 120.2 volts, aparentemente está bien y colocando el tsh debería trabajar. ¡ayuda compañeros!, gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ENOC ROBLEDO VAZQUEZ"]Estimados compañeros hoy coloqué el tsh BU2520AF (sustituto del tt2206-yd, ya que este no lo encontré) y siguiendo la recomendación del compañero tico velis coloque´un foco de 60 wats en serie en la linea de +B, para eso retiré una terminal de la bobina L808 , en la terminal retirada soldé una punta del foco y en la parte del circuito impreso dela terminal desoldada soldé la otra punta del foco. Conecté la tv a la linea (prendió led verde) y medí voltajes en el capacitor grande lado caliente, marcó 176.8 volts, medí en el flyback linea de +B (en el impreso tiene marcado 120 volts) midió 103.3 volts, le dí encender a la tv y el voltaje en en fly subió de 103 volts a 128 volts, pero luego decayó a 88 volts y ahí se mantiene. El tsh se calienta, la pantalla no llena ..y bueno. Retiré de nuevo el tsh y coloque el foco entre el colector y el emisor, en stby marca 84.3 volts y al arrancar la tv marca 120.2 volts, aparentemente está bien y colocando el tsh debería trabajar. ¡ayuda compañeros!, gracias.[/quote] [quote="ENOC ROBLEDO VAZQUEZ"]...Compañero Joansoler, todo lo comentado de tu parte lo realizaré mañana en adelante, aparte tengo que comprar otro TSH porque ya queme tres piezas. Gracias por sus comentarios compañeros todos los resultados se los comentaré,[/quote]
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ENOC ROBLEDO VAZQUEZ"]Estimados compañeros quiero agradecerles sus comentarios y sugerencias para la reparación de la tv samsung,¡ porque ya quedo reparada!, instalé el tsh 2sc5386, ( observación del compañero permo) cambié el D403, 1N4004, (joansoler) y también cambié C402, 100mf 25v, que aunque marcó bien en las pruebas, lo sustituí por un nuevo (permo) Tengo mas o menos hora y treinta minutos que encendí la tv y está trabando normal, el tsh tiene su temperatura normal pero dejaré trabando un buen rato la tv. Les agradezco una vez mas sus comentarios compañeros, soy nuevo en el grupo (foro) y seguiré participando con ustedes. Gracias[/quote] Veamos, esta no es una forma profesional de encarar una reparación, tal como sucede ante una avería que recomiendan "CAMBIAR todos los capacitores de la etapa involucrada", así NUNCA sabrás con certeza absoluta cuál de estos (3 elementos) provocaba la avería recurrente del TSH, Algo más, las características eléctricas del TT2206 es largamente superior al 2SC5386 (TOSHIBA), no confundir con el KSC5386 (SEC: Samsung Electronics Corporation) que internamente, en el mismo encapsulado, lleva diodo Damper (C-E) y resistor 39Ω Aprox. (B-E), pese a que la serigrafía en ambos casos es "C5386". Ahora bien, en mi recomendación te expliqué en forma minuciosa y detallada el proceso para evaluar el estado de este diodo D403, 1N4004, solamente si la diferencia de tensión entre su ánodo y cátodo superaba 1V, debería ser cambiado y en caso contrario no tenía ningún caso hacerlo... ¿Sí?
[quote="joansoler"][quote="ENOC ROBLEDO VAZQUEZ"]Estimados compañeros quiero agradecerles sus comentarios y sugerencias para la reparación de la tv samsung,¡ porque ya quedo reparada!, instalé el tsh 2sc5386, ( observación del compañero permo) cambié el D403, 1N4004, (joansoler) y también cambié C402, 100mf 25v, que aunque marcó bien en las pruebas, lo sustituí por un nuevo (permo) Tengo mas o menos hora y treinta minutos que encendí la tv y está trabando normal, el tsh tiene su temperatura normal pero dejaré trabando un buen rato la tv. Les agradezco una vez mas sus comentarios compañeros, soy nuevo en el grupo (foro) y seguiré participando con ustedes. Gracias[/quote] Veamos, esta no es una forma profesional de encarar una reparación, tal como sucede ante una avería que recomiendan "CAMBIAR todos los capacitores de la etapa involucrada", así NUNCA sabrás con certeza absoluta cuál de estos (3 elementos) provocaba la avería recurrente del TSH, Algo más, las características eléctricas del TT2206 es largamente superior al 2SC5386 (TOSHIBA), no confundir con el KSC5386 (SEC: Samsung Electronics Corporation) que internamente, en el mismo encapsulado, lleva diodo Damper (C-E) y resistor 39Ω Aprox. (B-E), pese a que la serigrafía en ambos casos es "C5386". Ahora bien, en mi recomendación te expliqué en forma minuciosa y detallada el proceso para evaluar el estado de este diodo D403, 1N4004, solamente si la diferencia de tensión entre su ánodo y cátodo superaba 1V, debería ser cambiado y en caso contrario no tenía ningún caso hacerlo... ¿Sí? [/quote] Tienes razón en todo lo que comentas mi estimado joansoler,me complace que haya personas como tú capacitadas teóricamente, se ve luego luego, y con la dispocisión de ayudar a los compañeros del ramo. Soy una persona empírica en lo que respecta a la electrónica pero me encanta , me fascina la electrónica; y ya sabes lo que uno desea es reparar todo los aparatos que dan a componer. Agradezco todos tus comentarios amigo joansoler, gracias . Saludos
victor cordova tec
hace 3 años
A mi me tocó reemplazar el TT2206 por el D1881 (nte 2353) y me trabajó bien.
