hola amigos , , ingreso este tv sin encender. los componentes cambiados
son ncp 1337
optoacoplador
tl431
fet de la fuente
aun asi no encendia , y ninguna tension en el secundario
al querer medir un ceramico c806 se corto solo ,asi es q lo cambie le puse 10 nanofaradios y arranco en stanby pero al darle arranque la fuente regula en 77 volt y se oye una mala oscilacion , no pude encontrar mas nada ala vista , los componentes q cambie estan probados dinamicamente en otro chasis cualquier ayuda desde ya es agradecida.
Hola evelio , si checke todo y tengo el diagrama , el sector del 2n 5551 y el zener de 18 esta bien , pero no doy con la tecla , el tv arranca con imagen y sonido pero falta de ancho ya q la fuente entrega 77 volt , , si alguien me pude asesorar un metodo de reparacion , ya no se si esta en el primario o secundario la falla
hola, victor e , eh reparado muchos de estos con o sin carga la fuente sola, y si,,, regulan en 107 o 108 volts , lo q me di es q hay 10,5 volts en la pata 6 del ncp1337 creeria q po r eso no regula , pero no se por donde encarar la falla , es logico q es en la fuente , pero no.... se puso rebelde la falla
lo primero que tiene que hacer es probar la fuente sola que tension le entrega, desconecte la salida horizontal y cargue la fuente con un foco de 60w y mida la tension.la regulacion de la fuente lo hace por medio del tl431 y el optoacoplador.
si claro q esta en la fuente el problema, todos los componentes q cambie fueron probados dinamicamente en otro chasis igual ncp1337 regulador tl431, y optoacoplador
Amigo checa si la fuente trae el VR801 y muevelo con cuidado, no dà demàs que revises las resistencia que hacen parte del circuito de sensado junto al IC802.
hola amigos , disculpen la demora , bueno , al levantar los pines 3 y 4 del opto la fuente se embalo hasta 138volt con la lampara y sin la etapa horizontal
hola victor e, no. no olvide tus comentarios . habia mencionado en el primer comentario q los componentes q cambie fueron testados en otro chasis igual con lo cual tl431 y opto e inclusive el ncp1337 estan bien
escribi eso porque hizo algo que nunca debe hacerse, desconectar los pines del opto y probar ls fuente, eso produce la elevacion de la tension en el secundario y es peligroso para los otros componentes.
jajaj si , se que ese no es el procedimiento . pero ademas tome los recaudos como ser la lampara de carga y la serie y ademas fue recomendacion de jumipal, en definitiva ,no pude detectar donde esta el problema
Hola evelio. No entiendo exactamentetu pregunta. Pero si te referis a desconectar algunas salidas o diodos. q en este modelo si levanto la del diodo d813, se apaga la fuente .pero recorda q este tv . Funciona en solo 77 volts y con altura normal color y solo falta de ancho
Amigo ese voltaje es sensado `por el IC803, què voltaje hay en el diodo ZD802, entre las resistencias R819 y R820, R830 y R831, si varias el VR801 què pasa con el +B?
