Manchas en la imagen
pedro marchetti
Hola amigos tengo un tv hitachi cdh 21 bus2 el cual presentaba una distorcion en la imagen, llegé a comprobar que era problema del yugo, lo cambié y al encender la distorcion se arregló pero aparecieron las famosas manchas de colores lo cual recurrí a cambiar el ptc pero siguiò igual, volví a probar con otros y sigué igual.. Esto ya me desubicó
Javier Chavez C
[quote="pedro marchetti"]Hola amigos tengo un tv hitachi cdh 21 bus2 el cual presentaba una distorcion en la imagen, llegé a comprobar que era problema del yugo, lo cambié y al encender la distorcion se arregló pero aparecieron las famosas manchas de colores lo cual recurrí a cambiar el ptc pero siguiò igual, volví a probar con otros y sigué igual.. Esto ya me desubicó[/quote] Si son manchas de ajustes de pureza, quiza el yugo se encuentre mal colocado, asegurese que el yugo esta en su posicion desplazandole hacia atraz o adelante hasta hacer desaparecer las manchas. Para mejor apreciacion de la averia suba una foto de el problema.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
1 suba una imagen 2 cambiar yugo y no saber ajustar convergencia deja esas manchas. 3 si movio las anillas del tubo y no estan hubicadas bien causa problemas en la imagen. 4 como dato, es mejor cambiar pantalla con yugo junto para no tener estas fallas.
pedro marchetti
No habia comentado que volví a poner el yugo viejo la imagen se vuelve a distorcionar pero las manchas siguen estando!! Es como si el desmagnetizador no funciona por eso cambié el ptc los aros del yugo no se movieron tuve mucho cuidado con eso
Javier Chavez C
[quote="pedro marchetti"]No habia comentado que volví a poner el yugo viejo la imagen se vuelve a distorcionar pero las manchas siguen estando!! Es como si el desmagnetizador no funciona por eso cambié el ptc los aros del yugo no se movieron tuve mucho cuidado con eso[/quote] El reemplazo de el yugo,es el equivalente directo? ..... No olvide subir una foto que muestre el problema
pedro marchetti
Mas tarde subo imagen
artion2016
son manchas verde? desmatize la pantalla si tiene resultado con un bombillo meta al enchufe con otro cable "pelado" meta en la desmatizadora de la pantalla saque y meta 2 veces haber si tienes resultados..
artion2016
elton augusto aguilartran
hola amigo es porque al cambiar el yugo hay variaciones de convergencia y segun la distancia del yugo que lo coloques mas adentro o mas afuera van a salir manchas que no vas a poder sacar si el yugo no es exactamene igual fijate eso !!! es muy critico muchas veces ....
[quote="rhonnyuam"]1 suba una imagen 2 cambiar yugo y no saber ajustar convergencia deja esas manchas. 3 si movio las anillas del tubo y no estan hubicadas bien causa problemas en la imagen. 4 como dato, es mejor cambiar pantalla con yugo junto para no tener estas fallas.[/quote]
para mi es esa la solucion amigo !!!
otra son los imanes que trae el yugo fijate pero lo mejor es cambiar todo
pedro marchetti
Bueno estaban en lo cierto... es la primera vez que me toca regular la convergencia pero busqué la vuelta hasta quedar bien!! Gracias a todos Va la solucion para el primero que me habló sobre eso
pedro marchetti
rhonnyuam si contestas para dar solucion y asi cerrar este post solucionado
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
felicitaciones.
