Samsunng KS15A NO ENCIENDE
Anel Agudo
que tal amigos, estoy revisando este tv que no enciende el led de stan bay se queda fijo cuando presiono la power tengo los 5vcc en la eeprom tengo 126vcc en el +b y ahora que?
manolo karvalo
hola amigo revisa el filtro c802 que esta serca del ic dela fuente ahi esta serquita creo que adeser de 33ufx50volt. y si la falla persiste resolda todas las soldaduras recalentadas que veas en toda la placa y mas ahi en la seccion vertical y cambia todos los filtros que veas inchados o abombados. suerte
franklin  j   rodriguez
esa falla es presentada por varios componentes 1- cambia los filtros de 25v100mf que estan cerca del multiregulador KA7632 2- cambia los filtros de +B 160v100mf 250v47mf 3- frente al regulador de la fuente hay un filtro de 50v47mf o 22mf
victor flores martinez
hola proceda según indicó Angel Rodriguez debo adicionar que en este chasis se presenta la falla ----TSH que mide muy bien y no trabaja---- pruebe cambiar TSH
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo realiza la siguiente prueba al dar la orden de power verifica que voltaje sale del multiregulador por el pin # 8 y comentas resultados.
Anel Agudo
[quote="manolo karvalo"]hola amigo revisa el filtro c802 que esta serca del ic dela fuente ahi esta serquita creo que adeser de 33ufx50volt. y si la falla persiste resolda todas las soldaduras recalentadas que veas en toda la placa y mas ahi en la seccion vertical y cambia todos los filtros que veas inchados o abombados. suerte[/quote] amigo cuando te refieres al C802 cerca del ic de la fuente te refieres al IC 801? o al multiregulador, ya que en ambos sitios no hay un C802 en este chasis K15A. sim embargo revisé el C851 CERCA DEL IC 801 Y ME MIDE BIEN CON EL CAPACIMETRO.
Anel Agudo
[quote="angel rodrigueztecnico"]esa falla es presentada por varios componentes 1- cambia los filtros de 25v100mf que estan cerca del multiregulador KA7632 2- cambia los filtros de +B 160v100mf 250v47mf 3- frente al regulador de la fuente hay un filtro de 50v47mf o 22mf[/quote] AMIGO CAMBIÉ todos los filtros de esas sectores que mencionas que estaban desvalorizados , lo revisé uno a uno con el capacimetro, sin embargo persiste la falla. alguna otra sujerencia¿
Anel Agudo
[quote="victor flores martinez"]hola proceda según indicó Angel Rodriguez debo adicionar que en este chasis se presenta la falla ----TSH que mide muy bien y no trabaja---- pruebe cambiar TSH[/quote] amigo, actualmente en venezuela este componente es muy costoso, y debo estar 100% seguro que el sea el responsable de la falla. sim embargo una vez que descarte todas las sujerencia de los colegas la dejaré como ultima opcion, claro si tuviera uno a la mano lo cambiaria por descarte
Anel Agudo
[quote="carlos hernandez2013"]Amigo realiza la siguiente prueba al dar la orden de power verifica que voltaje sale del multiregulador por el pin # 8 y comentas resultados.[/quote] amigo realizé la prueba con el IC802 multiregulador el pin 8 mide 0,3vcc cuando presionop power no hace nada. sin embargo el pin 9 mide 5,3vcc cuando doy power se va a 0vcc y regresa a 5vcc pin 1 mide 12,7vcc pin 2 mide 13,0vcc pin 3,mide 4vcc pin 4 mide 0vcc pin 5 mide 0vcc pin 6 mide 4,1 vcc pin 7 mide 87,7 vcc y ahora?
EVELIO RIOS H
Amigo desconecta el pin 8 y fijatè si hay voltaje cuando das la orden de power, en el pin 7 no creo que haya 87,7v :( , cuando das la orden de power hay variaciòn en el pin 4?
Amigo Anel realiza la prueba recomendada de desconectar o aislar el pin 8 y medir voltaje si no aparece voltaje esta malo ese regulador
sólo para descartar pruebe con el tsh de otra tv [/list]
