tv mitsubishi modelo tv-66 chasis HD-36A-2-PBC no enciende
jose a paez
Saludos amigos el problema es el siguiente es un tv mitsubushi modelo tv-66 no enciende o trata de encender y se apaga el led rojo de stanby prende y se apaga cada rato cuando le doy al boton de encendido, y asi se queda hasta que pulso el boton de encendido nuevamente.Lo detape buscando daños evidentes encontre un filtro en el scundario de la fuente desvalorizado de 47uf 160v pense que podia ser el problema lo cambio pero con una pequeña diferencia que la frecuencia de apagado del led era mas lenta puse la lampara en serie y esta prende y se apaga al mismo ritmo del led mido B+ en el flyback ( esto lo supuse ya que no tengo el diagrama) y aparecen por un instante 115 vol y se caen al mismo ritmo del led, desmonte el TSh y puse un bombillo entre colector y emisor prende el bombillo con luminocidad normal aparecen fijo los 115v,27vol que van al vertical, y 10vol que nose donde van el horizontal lo medi con el tester y mide bien quisiera cambiarlo pero no tengo uno igual es de matricula D1555,el yugo se observa bien en sus alambres y mide normal o por lo menos no tiene cortos en sus bobinas, si me pueden facilitar el diagrama lo agradesco
jose alberto mahmoud
el 1555 lo podes reemplazar por 1651 1878 1650
todos son compatiblesd1426, d1427,,d1439, d1554, d1555, d1650, d1651, d1878, d1879, d5702, buh417d, bu508d, bu2508df, d2439, d2499, c5622, d2627, 597-2, bu1508dx, bu4508dz, buh515d, c5802d, c5939, d1396, d1556, d1877, d1878, d2095,d2500, d2580,d2586, d5072, tt2024, tt2140, tz1148 todos son conpatibles
si te sirvio la informacion que creo es completa podes cerrar el post asi le sirve a otros colegas saludos amigo
jose a paez
saludos amigo jose alberto mahmoud y gracias por responder a mi pregunta no habia contestado antes por que estuve ocupado en otras actividades yo no estoy a tiempo completo en esto de las reparaciones de tvs, bueno ya probe con otro transitor (d2499) por el 1555 y el resultado fue el mismo quite el flyback y puse la lampara entre colector y tierra y el +b se mantubo en 115 vol mande a probar el mismo y esta malo algo en sus bobinas del primario se pone en corto o tiene fuga,conecte otro flyback solo el primario fuera de la trjeta y se mantuvo el +b debo decir que flyback que use de prueba es el fsv- 20a001 de un tv sansumg,que esta en buenas condiciones, puse el tester para medir su consumo y es de alrededor de 220 miliampers probe el original del tv y su consumo sobre pasaba la escala del tester o sea la aguja se iba hasta el fondo de la escala, eso no me deja duda de que este flyback esta malo y por ende el tsh esta bueno gracias por tu orientacion ahora tratto de conseguir este flyback o un reemplazo para terminar con este tv. Quisiera preguntarle si debo cerrar el tema y valorar su respuesta o me puede orientar en que reemplazo puedo usar para sustituir el flyback gracias por su ayuda
hola amigo debes cerrar el post y abrir otra pregunta si no serian 2 preguntas juntan y no se puede es regla del foro yo voy a estar al tanto cundo la abras saludos
salida de fuente= d2103 salida horizontal= d1555 salida de sonido= 17821a micro= lc863432c jungla= la76818a fly-back= bsc25-t1010a salida vertical= la78040n chasis hd-36a-2-pcb si este es tu chasis voy a ver si te encuentro un reemplazo
Hola, el fly-back BSC25T1010A es el → HR80362. sin modificacion con estos BSC24-01N4014K BSC25-T1010A BSC25-N0832 BSC25-N0435 http://www.sofmel.com.ar/Catalogo/Flybacks%20-%20Electronica%20Sofmel.pdf
