bgh bt2109usm quema reiteradamente el 2n5551
enrique1971
hola amigos , ingreso este tv con la falla clasica, el tr 2n5551 en corto y el zener de 18 volt ,bueno procedi a cambiarlos y se dañaron automaticamente, las vuelvo a cambiar y lo mismo revise filtros uno por uno y nada buscando solucion alletrnativa le pongo un transistor de driver de tv y se me ocurre levantar el zener de 18 volt asi arranco bien con todos sus parametros normales las demas tensiones estan todas normales salvo q en el colector del q tr ,que tengo 48 volt y en el emisor tengo 7volt ,desde ya ese transistor esta por explotar aclaro q el diodo zener q esta en la base figura en el plano de 11 volt y en la placa es de 8,2 , desde ya cualquier ayuda es agradecida
jose alberto mahmoud
https://drive.google.com/file/d/0B9zjU0oPkC-SMnFQV2Z6UzA4R00/view?usp=sharing este es el diagrama creo de tu tv
fijate cual es el tuyo si los dos o uno y trabaja con esas tensiones espero te ayude
enrique1971
hola JOSE bien el diagrama es similar solo q el transistor es el 2n5551 , igual ese diagrama lo tengo
ok amigo
franciscovallarta
reemplazelo por un BD135 maneja mas corriente....saludos.
enrique1971
hola franciscovallarta, le puse ese justamente , antes le puse un transistor driver de horizontal y es mucho lo q calienta, normalmente funciona bien con el 2n5551cambie el filtrado qalimenta el tr y el q va en la base
hola revisa los diodo que estan a la par del transistor que cambiaste mide la r 100ohmios que estambien ahi y mide de buelta el transistor por que cuando estan mal el diodo y la resistencia de 100 se quema de vuelta
... posiblemente pudo haber quemado el ic. vertical ; sustitùyelo... saludos.
enrique1971
ya lo cambie , tambien al vertical , me tiene desconsertado, lo q no se es q tension normalmente tiene q tener en la salida del transistor, imagino q no mas de 12 volt . por q se q es una fuente de stand by o relevo
transitor NPN con la numeración C331 q trabaja en conjunto al optó probastes este transistor
enrique1971
bien .al lado de el 2n5551 hay una r de 10 ohms y esa esta bien , no se a que diodo se refieren , tampoco se cual es el c331 por favor les pido q me mencionen los codigos de los componentes a revisar
enrique1971
Gracias joansoler , muy bien explicado , lo pongo en practica mañana y al instante lo comento
enrique1971
bien joansoler, en stan by funcionaba bien ,midiendo tensiones encontre q habia 2 volt en el anodo del d815 lo saque y estaba con fuga , en otra reparacioon lo habia encontrado en corto pero no encendia ni siquiera el piloto , se ve q es una falla muy comun en estos chasis , tengo como 3 chasis con problema similar desde ya gracias a todos , doy por solucionada la raparacion
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="enrique1971"]hola amigos , ingreso este tv con la falla clasica, el tr 2n5551 en corto y el zener de 18 volt ,bueno procedi a cambiarlos y se dañaron automaticamente, las vuelvo a cambiar y lo mismo revise filtros uno por uno y nada buscando solucion alletrnativa le pongo un transistor de driver de tv y se me ocurre levantar el zener de 18 volt asi arranco bien con todos sus parametros normales las demas tensiones estan todas normales salvo q en el colector del q tr ,que tengo 48 volt y en el emisor tengo 7volt ,desde ya ese transistor esta por explotar aclaro q el diodo zener q esta en la base figura en el plano de 11 volt y en la placa es de 8,2 desde ya cualquier ayuda es agradecida[/quote] Veamos, Q802: 2N5551 debería trabajar solamente durante el Modo de Espera (Stand By), mientras esta Fuente Conmutada (SMPS) desarrolla parcialmente una fracción de su potencia total; para luego quedar bloqueado al momento del encendido, pues ahora la fuente desarrolla a potencia plena y es D813: FR104 el encargado de proveer 12V medido sobre el capacitor C833: 1 000uF/16V. En Stand By D815: 1N4148 es usado como un diodo de bloqueo pues permanece polarizado inversamente y no conduce porque su cátodo (K) recibe los 7V presentes en el "E" del 2N5551 mientras su ánodo recibe no más de 5V Aprox. Es un contrasentido sugerir el uso del BD135 en reemplazo del "original" 2N5551 pues la capacidad de aquel en el manejo de las tensiones es inferior, además que la distribución de sus terminales o pines es completamente diferente. Ahora bien. si por alguna razón que desconocemos, por ahora, esta fuente no pasa a Stand By al momento del apagado con el C.R, porque C833, D833 o D815 se encuentra defectuoso o acaso existe alguna pista interrumpida (abierto o "cortado") en el trayecto del pin 15 del Transformador Chopper hacia el cátodo del zener de 18V , este 2N5551 estará trabajando en todo momento, de tal forma que recalentará en exceso especialmente cuando el está encendido, pues en ese momento el consumo de esa línea se incrementa. Verifique el valor del +B y la tensión presente en C833, cuando el TV permanece en Stand By... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]Veamos, Q802: 2N5551 debería trabajar solamente durante el Modo de Espera (Stand By), mientras esta Fuente Conmutada (SMPS) desarrolla parcialmente una fracción de su potencia total; para luego quedar bloqueado al momento del encendido, pues ahora la fuente desarrolla a potencia plena y es D813: FR104 el encargado de proveer 12V medido sobre el capacitor C833: 1 000uF/16V. En Stand By D815: 1N4148 es usado como un diodo de bloqueo pues permanece polarizado inversamente y no conduce porque su cátodo (K) recibe los 7V presentes en el "E" del 2N5551 mientras su ánodo recibe no más de 5V Aprox. Es un contrasentido sugerir el uso del BD135 en reemplazo del "original" 2N5551 pues la capacidad de aquel en el manejo de las tensiones es inferior, además que la distribución de sus terminales o pines es completamente diferente. Ahora bien. si por alguna razón que desconocemos, por ahora, esta fuente no pasa a Stand By al momento del apagado con el C.R, porque C833, D833 o D815 se encuentra defectuoso o acaso existe alguna pista interrumpida (abierto o "cortado") en el trayecto del pin 15 del Transformador Chopper hacia el cátodo del zener de 18V , este 2N5551 estará trabajando en todo momento, de tal forma que recalentará en exceso especialmente cuando el está encendido, pues en ese momento el consumo de esa línea se incrementa. Verifique el valor del +B y la tensión presente en C833, cuando el TV permanece en Stand By... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.[/quote] [quote="enrique1971"]bien joansoler, en stan by funcionaba bien ,midiendo tensiones encontre q habia 2 volt en el anodo del d815 lo saque y estaba con fuga , en otra reparacioon lo habia encontrado en corto pero no encendia ni siquiera el piloto , se ve q es una falla muy comun en estos chasis , tengo como 3 chasis con problema similar desde ya gracias a todos , doy por solucionada la raparacion[/quote]
