Kenbrown KB2-21slim PSW29UT-3B sin Vertical
abel2b
abel2b
216
Hola, buenas tardes.... hace un tiempo prometí no tocar estos chasis ya que siempre me hicieron renegar.... Bueno, llego por el problema de siempre que se les va el vertical... Solo tiene una linea horizontal azul en el medio y se apagaba ó no respondia ningun comando, listo lo abri al parecer fue tocado ya que tenia capacitores de differentes capacidades soldados a caballito en parallelo. donde tenia 1000uf tenia uno de 220uf etc... y tambien 2 capacitores hinchados. en las lineas de 5V. Ok tome el diagrama de este chasis y repuse tooodo como debia estar en la fuente, todos los voltages estaban bien asi segui con el vertical ! Medí todas las resistencia y estaban bien.. cambie capacitores y diodo asociado al vertical y Aun asi ! no abre el vertical. Aqui una lista de componentes cambiados... N411 - STV9325 - LA48040 - LA48041 C464 y C463 - 220uf x 25V C413 - 100uf x 35V C411 - 33nf C412 - 220pf x 500V C414 - 220nf C415 - 100nf VD411 - 1N4937 - 1N4007 ahora mido sin el IC puesto la alimentación desde el flyback y en Pin 2 tengo 16v y Pin 4 -16V pero cuando sueldo el IC, se cae Pin 2, tengo 0V !!! no entiendo eso ?? Como veran en la lista use hasta 4 differentes IC por las dudas y nada, sospeche del diodo rapido y tambien lo cambie 2 veces y nada porque se cae los 16V ??
pedro h.p
pedro h.p
1.750
No se si habras revizado la bobina del vertical del yugo y del flayback puede estar abierta o en corto verificar y comentar
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
de mas esta decirte que el fitraje de pata 2 (supongo viene del fly) puede estar malo, ahora si ya lo cambiaste y seguiste esa linea des de su origen y su destino, entonces puede que el flyback tenga un problema al dar esos 16v. un consejo es hacer ese voltaje haciendo unas vueltas de alambre alrededor del fly, y asi solucionamos el problema. si no lo sabes hacer yo puedo guiarte. comenta.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
buen dato el del colega, probar con otra pantalla y su yugo.
abel2b
abel2b
216
[quote="pedro h.p"]No se si habras revizado la bobina del vertical del yugo y del flayback puede estar abierta o en corto verificar y comentar[/quote] Medí la bobina en el yugo y me da 5.8 ohms .... [quote="rhonnyuam"]de mas esta decirte que el fitraje de pata 2 (supongo viene del fly) puede estar malo, ahora si ya lo cambiaste y seguiste esa linea des de su origen y su destino, entonces puede que el flyback tenga un problema al dar esos 16v[/quote] EEH! sin el IC puesto ó soldado tengo los 16v y -16v desde el flyback en C464 y C463 Los 16v se cae cuando esta el IC soldado... voy si con un par de espiras anda ...
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
haber amigo, lo primero es dejar la prepotencia y ser algo amable ya que aqui nadie gana nada en ayudarte. cualquier consejo que no te parezca simplemente ignoralo. otra cosa, la electronica es logica. si el IC no es el problema, en el voltaje debe estarlo, a menos que el problema sea el eterno problema de los tvs slim (yugo).
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hay 2 posibilidades, el voltaje se cae por sobreconsumo del integrado o por lo que ya te dije.
abel2b
abel2b
216
Amigo rhonnyuam, disculpame pero estas confundido, de donde sacas lo de prepotencia !! en ningun momento escribi nada ofensivo ó me quejé de algo.... solo estoy midiendo y reportando a sus preguntas paso a paso ??
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Bueno a trabajar
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Primero el CI STV9302A vertical que usas es bueno???? Segundo: levanta el yugo y mide la tensión del pin que se cae la tensión. Revisa el VD411 diodo RGP10D Informa amigo
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
eso si, nunca encender este tv sin yugo. los tvs con correccion EW no se pueden probar así. puede qué no pase nada cómo puede qué quemes varios componentes
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Si tiene correccion es como dice el colega, me guíe por el chasis Chassis PX20172. Mide el yugo el virtical cuantos ohm tienes
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Tambien sigue la linea de alimentacion del pin que se cael la tension y revisa o reemplaza el filtro de alimentacion de dicha línea
abel2b
abel2b
216
[quote="TecnoHogar"]Primero el CI STV9302A vertical que usas es bueno???? Segundo: levanta el yugo y mide la tensión del pin que se cae la tensión. Revisa el VD411 diodo RGP10D Informa amigo[/quote] Si probe con 4 ya stv9325,la78040. la78041 y la78141 con mismo problema, cambie el ese diodo primero junto con los capacitores..... Levantando el yugo el los 16 siguen caidos ... Gracias!
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Posible flayback defectuoso en el vertical...
abel2b
abel2b
216
[quote="TecnoHogar"]Si tiene correccion es como dice el colega, me guíe por el chasis Chassis PX20172. Mide el yugo el virtical cuantos ohm tienes[/quote] Esta bobina en este momento mide 5.8 ohms, ya cambie todos los filtros de alimentación practicamente esta nueva ...
abel2b
abel2b
216
[quote:9b5a78d940="pedro h.p"]Posible flayback defectuoso en el vertical...[/quote:9b5a78d940] Es posible, pero lo dudo mucho porque el trazo horizontal no cambia ó brillo ademas sin el IC tengo los 2 voltages +16 y -16 correctos
pedro h.p
pedro h.p
1.750
No olvides lo que te comente...
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Fijate si la data que te paso corresponde al yugo que tu tienes :oops: YUGO E59373 V=7.7 OHMS H=2.0 OHMS DCDE* 6150Z-6222D JE14B14 LXL.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
un yugo puede medir bien y aun asi tener espiras en corto.
abel2b
abel2b
216
[quote="TecnoHogar"]Fijate si la data que te paso corresponde al yugo que tu tienes :oops: YUGO E59373 V=7.7 OHMS H=2.0 OHMS DCDE* 6150Z-6222D JE14B14 LXL.[/quote] Si es E59373 6150Z-6224D... 5.8 ohm esta muy bajo ???
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Para comprobar si es el fl Haz bobinado al rededor del nucleo del mismo, no tiene imortancia. cual punta del cable va a masa no tiene importancia. lo importante es la conexion del diodo .el extremo del cable que dejes libre se lo tienes que unir al CATODO (el lado del diodo que tiene la rayita) . esa disposicion del diodo es la que va a generar la tension negativa. tambien es importante que conectes bien el capacitor electrolitico. como va a fitrar una tension negativa , el positivo del electrolitico va a masa y el negativo del electrolitico va a la punta que que libre en el diodo(anodo) esto es porque la tension de masa 0 volt es mas alta que -16 volt. te repito algo importante. no coloques un diodo comun porque lo va a poner en corto. es una frecuencia alta la que genera el flyback. fijate de ver que diodos utiliza el tv en el secundario del flyback y compra uno igual o un reemplazo de similares caracteristicas.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="rhonnyuam"]un yugo puede medir bien y aun asi tener espiras en corto.[/quote] Si Colega, es como dices pero medirlo no cuesta mucho, y comprobar la medicion. Por otro lado estan las pruebas dinamicas pero no todos tiene como haerlas. Por otro lado si es el yugo por exceso de consumo calentaria el CI de salida vertical....... Saludos!!!!
abel2b
abel2b
216
[quote="TecnoHogar"]Para comprobar si es el fl Haz bobinado al rededor del nucleo del mismo, no tiene imortancia. cual punta del cable va a masa no tiene importancia. lo importante es la conexion del diodo .el extremo del cable que dejes libre se lo tienes que unir al CATODO (el lado del diodo que tiene la rayita) . esa disposicion del diodo es la que va a generar la tension negativa.[/quote] En eso estoy !! comento en unos minutos...
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Adelante amigo sigue así !!!!! En 35 años de taller de electrçonica alguna experiencia tengo y amo mi oficio, de humilde reparador a pesar de tener titulo, soy eso y con eso soy Feliz. Y estoy en este foro para seguir aprhendiendo!!!!! Y ayudando, no compitiendo!!!! No te des por vencido
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Amigo desconecta el +B del flayback y verifique si existen voltajes diferentes a los que deben existir...y que voltajes hay con el +B conectado (si hay voltajes en el flayback con el +b posible daño el flayback bobina del vertical) comentar resultado
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="TecnoHogar"]Para comprobar si es el fl Haz bobinado al rededor del nucleo del mismo, no tiene imortancia. cual punta del cable va a masa no tiene importancia. lo importante es la conexion del diodo .el extremo del cable que dejes libre se lo tienes que unir al CATODO (el lado del diodo que tiene la rayita) . esa disposicion del diodo es la que va a generar la tension negativa. tambien es importante que conectes bien el capacitor electrolitico. como va a fitrar una tension negativa , el positivo del electrolitico va a masa y el negativo del electrolitico va a la punta que que libre en el diodo(anodo) esto es porque la tension de masa 0 volt es mas alta que -16 volt. te repito algo importante. no coloques un diodo comun porque lo va a poner en corto. es una frecuencia alta la que genera el flyback. fijate de ver que diodos utiliza el tv en el secundario del flyback y compra uno igual o un reemplazo de similares caracteristicas.[/quote] Por eso le dije hacer estro colega Pedro
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
amigo si importa que punta tomar en cuenta, ya que las ondas de un flyback son asimetricas, ej si haces 2 vueltas en el nucleo, por un lado pueden haber 2v y del otro 20v. pues los semiciclos positivos tienen mayor amplitud que los negativos o viceversa. por eso mejor probar con un diodo en una punta mientras la otra esta en tierra, luego medir al contrario y tomar la punta con menor voltaje. para 16v puede que tengas que hacer 15 a 22 (dar vueltas hasta lograr voltaje deseado) . tambien usar un diodo rapido, un fr307 o ruperior, cerca del flay hay muchos, puedes sacarlo de la chatarra.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
no conectar ninguna punta al circuito hasta no estar seguro que voltaje hay.
abel2b
abel2b
216
Bueno ! les comento hice una 14 vueltas al nucleo con cable UTP ja ja... medí y me dio 32.4VAC con un diodo rectificador serian aprox.. 16vdc.... bueno pues levante una punta del diodo rectificador original y solde una punta del cable ahi... luego la otra a masa dandome unos 12vdc suficiente para probar y BINGO! el vertical abrio y anda con pequeñas fluctuaciones.... Que opinan ?? Aqui en santa Fe, no creo conseguir este Flyback lo vi en ML y con envio y todo supera el costo del aparato !! Se puede quedar asi con el bobinado que le hice, obvio voy a ver como apretarle 3 vueltas más ...
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Flyback amigo!!!! Suerte!!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Y sin tantas vueltas com escuche por ahí!!! No???? Me alegra que dieras con la solución, algunos lo dejan funcionanado asi!!! Suerrte
abel2b
abel2b
216
[quote="TecnoHogar"]Flyback amigo!!!! Suerte!!!![/quote] Agredesco muchisimo su ayuda... le daria la solución pero seria injusto para el amigo "rhonnyuam" quien lo mencionó al principio... y estaba yo ya en ese proceso...
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Te he dicho que el flayback esta defectuoso no crees......
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo es cierto. Pero lo del bobinado fue comentario mio. Por otro lado muchos inconvenientes de parte de como hacerlo. Pero como te dije no estoy acá por competir. Dando por cerrada mi participación.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
ver comentarios ok... saludos. me retiro he apoyado con algo..para el servicio de quien lo nesecita......
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
felicitaciones! mas alla de una calificacion, me queda la experiencia. cambio el mejor ranking en cualquier pagina por experiencias de vida. suerte, un gusto.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
14+2 vueltas mas son 16. si, esta dentro del rango que supuse.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
como dato al amigo que abrio el post le comento que hacer voltajes con espiras en el flyback es el principio y la base para decir que se puede reemplazar cerca del 90% de los flybacks con esos que tenemos en la chatarra, y eso es ganancia para nosotros como tecnicos.
