Problemas con la imagen. Panasonic modelo CT 27G24A Chasis A
romero reinel
Buenas noches. El tele enciende, tiene audio pero no hay imagen, solo una raya horizontal en el medio. Le cambie salida vertical, condensadores y nada de nada. Necesito una orientación de alquien que se allá presentado esa falla en tele panasonic.
artion2016
amigo tiene linea horizontal o vertical? suba foto y mida el yugo
tico eléctronic's
amigo dame los voltajes que le llegan al IC vert revice muy bien el yugo y dime cuantos ohm tiene el debanado vertical del yugo. salu2....
romero reinel
Amigos la raya que aparece es horizontal. La falla es vertical. Voy a medir voltaje del vertical y revisar el yugo minuciosamente. Para que tengan una idea mejor les cuento que el tele tuvo un recalentamiento en la fuente donde sufrio la bobina que va en la fuente pero no la daño, de todos modos la cambie. Ahora presenta esa falla de no tener imagen, pero si hay audio perfectamente.
artion2016
amigo si tienes una linea horizontal la falla no es de vertical xq como dices ya los cambiaste ...cuanto valor tienes en el yugo comenta
Oscarc2013
Disculpa el atrevimiento: Cual es tu falla; Vertical u horizontal. Me confunde tu pregunta.
tico eléctronic's
colegas el amigo romero reinel dice claramente linea horizontal es decir que la falla está en la etapa vertical. ya le hice una peticion espero respuesta amigo.
Oscarc2013
El valor típico de las bobinas vertical, está entre 0.9 y 1.6 ohmios dependiendo del yugo.
artion2016
amigo q numero de vertical tenias antes de cambiarlo y el numero q pusiste?
romero reinel
Amigo Falla linea horizontal. El vertical que trae es el LA 7838.
artion2016
este vertical te sirve la7837 revisa el diodo q va entregar el voltaje al vertical o cambialo
tico eléctronic's
colega Oscarc2013 ni el debanado horizontal puede tener ese valor. debes de tener de 10 a 15 ohm en el debanado vertical. aqui una pagina. www.comunidadelectronicos.com/articulos/yugo.htm
artion2016
claro tu tv es viejo cambia el diodo y condesadore y q vertical pusiste q no te abrio dime los voltaje q tien es al vertical
tico eléctronic's
amigo que voltaje tienes en el pin 8 y 13 del IC vert.
Oscarc2013
Colega Tico Veliz. Mis disculpas, me confundí de bobinados.
romero reinel
Amigos gracias por poner interés en el problema. Voy hacer las mediciones nuevamente para darle respuesta a los amigo Velis y Artion. Agradecido.
romero reinel
El vertical que cambie es el mismo numero. Revisaré y cambiare el yiodo.
artion2016
ponle cremita bastante al vertical
romero reinel
Buenas noches a todos los amigos que respondieron a mis preguntas con respecto a tv panasonic. Les informo que ya di con la falla. Era el vertical que estaba dañado. Gracias a todos. Feliz noche.
tico eléctronic's
Que bueno amigo felicidades cierre el post. salu2...
romero reinel
Gracias por la ayuda amigo. Feliz noche.
