hola a todos en este caso tengo un tv sharp el cual enciende perfectamente con imagen y sonido pero despues de unos 5 segundos la imagen se va y vuelve hasta que ya no da la imagen el falla sucede tanto en canales como en dvd
queda sin lluvia la imagen se va del todo y queda oscuro y cuando se apaga y se enciende queda normal despues de unos 5 segundos se le va y vuelve y queda oscuro
y las soldaduras de la placa y soldaduras del flyback siguiendo la linea del abl y cambiastes el filtro de 250 volts en la placa del tubo y muy importante filtros de fuente y filtro principal de fuente comenta cundo se queda sin imagen los filamentos quedan encendidos
se puede estar cortando la alta tension amigo y po0des resoldar el ic vertical cuando se queda sin imagen subi el screen haber si te muestra algo en pantalla
Colega el tv cuando le conectó el cable se ve bien con sonido e imagen normal despues uno segundos se va la imagen pero cuando desconecto el cable aparece la lluvisna voy tomar una foto para mostrarles
colega no he cambiado sintonizador a veces cuando la imagen se va parpadea... en unos canales se escucha el sonido y la imagen queda parpadeande si sera el sintonizador
si tenes un sinto con las misma posicion de pines y tensiones no lo dudaria seria lo primero que probaria mas si se ve bien en algunos canales y en otros no
el tv cuando lo enciendo la imagen y el sonido tambien es normal despues de unos segundos la imagen parpadea hasta que se va del todo y hay en algunos canales que se escucha bien el sonido pero la imagen parpadea
Según los conceptos dados anteriormente yo creo que usted no a revisado la etapa de vídeo .. revice capacitores, diodos y persiste la falla el IC. de salida del vídeo esta defectuoso. prueba con otro de buena marca...ok.. comenta resultados
