tv samsung modelo tx-p2011x/xap chasis ks9A
Richard565
este tv tiene una franja negra del lado derecho de la pantalla decidi destaparlo para no meterme con los paramametro del tv buscando la falla fisica me he encontrado con la r414 totalmente carbonizada estuve buscando el valor de esa resistencia y dice que es de 15k pero al colocarla de nuevo la carboniza al lado esta un diodo zener pero no se de que valor es en el voltaje mas el optoacoplador de 2kv el cual tambien ya se lo habia cambiado anteriormente ya que solo era ese componente que estaba dañado pero mi interrogante poque se quema la r414 y de cuanto es el diodo zener agradesco a quien me pueda aportar algo de ayuda
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Reemplazar CR405S: 4 700pF(4,7nF) 400V, lo encuentras formando un divisor capacitivo con CR404S, para proveer la señal de Sand-Castle que se realimenta al IC jungla para sincronizar la frecuencia y fase de la señal horizontal. Al averiarse CR405S la amplitud de la señal que pasa es mayor y por ello quema el resistor R414: 15K 1/2W pudiendo en algunos casos dañar al diodo zener DZ402: 5,6V 1/2W.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Comenta resultados de mi aporte. Gracias
Richard565
gracias por tu pronta repuesta amigo bueno revisare y reemplazare hasta el diodo zener por si hay fuga ya que trabajo con tester digital y te comento como queda todo
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Consejo: reemplaza el diodo, y el capacitor!
Richard565
estoy buscando los reemplazos ya que esos aca en venezuela ya no los venden excepto por el diodo zener que aun si se encuentran en las tienda de repuesto ya mañana te comentare como ha quedado
Richard565
saludos amigo me habia habia tardo un poco en responder gracias por su valioso aporte tu recomendacion fue acertada y si tuve que cambiar el optoacoplador de 2kv y aun que consegi el ceramico j472 a 600v me dijeron en la tienda electronica que podia montarlo ya que hay un servicio tecnico tambien claro lo monte con algo de duda pero ya el tv funciona
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="TecnoHogar"]Consejo: reemplaza el diodo, y el capacitor![/quote] Me alegra que hayas solucionado!!! Hasta la próxima!!!!
Richard565
gracias amigo solo antes de cerrar este post tengo un duda con respecto a ese diodo zener digame si los 5volt tienen que estar presente ya que viene del horizontal a tra vez del capacitador reemplazado ya que no poseo un diagrama para serciorarme correctamente esa es mi duda
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
De acá descarga el diagrama KS9A de su TV http://tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/03/diagrama-ks9a-cl21m16mnz.html
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
El diodo es un zener de 5,6 volt esttabiliza la tension y junto con los demás componenettes ayuda a la forma de onda respectiva
Richard565
muchisimas gracias amigo buen aporte y buen conocimiento que mi Dios todo poderoso lo siga bendiciendo y agradesco el diagrama.
