Noblex 20tc620 Chasis Dy 400
abelcs
abelcs
193
Hola Colegas tengo este tipo el cual tenía problemas que no abría al todo el vertical. Cambie el c305 1uf/50v y abrió al todo. Ahora tengo 3 líneas en la parte de arriba horizontales de color rojo verde y azul. Cambie todos los capacitores de la etapa vertical los cuales son todos los 300 3xx etc y la falla sigue. Alguna ayuda ggracias
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
y reviso ceramicos? crealo o no dicha falla tambien la ocachonan ellos. a veses es uno electrolitico pero una vez me toco un tv en dond era un ceramico mejor dicho de poliester que me daban esas lineas.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
por cierto tambien cambio los del vcc vertical? a veces no estan cerca del vertical sino del fly o la fuente. fijese en diagrama para estar seguro.
neg2013
neg2013
14.048
¿Cambió solo los condensadores en las cercanías al IC vertical? Tiene que renovar también los condensadores que filtran las tensiones que alimentan al IC vertical, 12 y 24 voltios, ¿El diodo D302, lo cambió... ?
abelcs
abelcs
193
[quote="rhonnyuam"]y reviso ceramicos? crealo o no dicha falla tambien la ocachonan ellos. a veses es uno electrolitico pero una vez me toco un tv en dond era un ceramico mejor dicho de poliester que me daban esas lineas.[/quote] ya voy a revisar esos poliester gracias
abelcs
abelcs
193
[quote="rhonnyuam"]por cierto tambien cambio los del vcc vertical? a veces no estan cerca del vertical sino del fly o la fuente. fijese en diagrama para estar seguro.[/quote] si colega solo los que están al rededor del vertical. Ya entro a mirar el diagrama
abelcs
abelcs
193
[quote="neg2013"]¿Cambió solo los condensadores en las cercanías al IC vertical? Tiene que renovar también los condensadores que filtran las tensiones que alimentan al IC vertical, 12 y 24 voltios, ¿El diodo D302, lo cambió... ?[/quote] hola neg si solo esos filtros cambie. Y algunos secos de la fuente. Ese diodo no lo cambie ahí lo miro y cambio. Y bajaré el diagrama para ver que capacitores tengo que cambiar en el diagrama
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
C301,C302,C303,C309,C304,C305,C306,C307,C308,C310,C311. Esos son todos amigo.
victor flores martinez
ajusta la posición del swicht 301 este es para el centrado vertical . diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12966_Chassis_DY400.pdf
abelcs
abelcs
193
[quote="neg2013"]¿Cambió solo los condensadores en las cercanías al IC vertical? Tiene que renovar también los condensadores que filtran las tensiones que alimentan al IC vertical, 12 y 24 voltios, ¿El diodo D302, lo cambió... ?[/quote] cambie el diodo 302 y la falla sigue igual ! Gracias por las ayudas
abelcs
abelcs
193
[quote="rhonnyuam"]C301,C302,C303,C309,C304,C305,C306,C307,C308,C310,C311. Esos son todos amigo.[/quote] disculpa la demora , resulta q cambie todos los capacitores nombrados y las lineas siguen !
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
entonces debes cambiar vertical. sube una imagen para ver la falla. si no es el vertical, la jungla puede estar defectuosa.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
amigo seguro que los cambio todos? por nuevos? si es asi uno pudo venir malo. me refiero a los electroliticos. es extraño qué no se solucione el problema.
abelcs
abelcs
193
[quote="rhonnyuam"]amigo seguro que los cambio todos? por nuevos? si es asi uno pudo venir malo. me refiero a los electroliticos. es extraño qué no se solucione el problema.[/quote] Si colega todos son nuevos, todos los electrolíticos . Capas q ingresando al modo servi pueda resultar pero no tengo ese control para poder hacerlo
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
los filtros que causan esta falla normalmente son c307 y c309.
abelcs
abelcs
193
[quote="rhonnyuam"]entonces debes cambiar vertical. sube una imagen para ver la falla. si no es el vertical, la jungla puede estar defectuosa.[/quote]
abelcs
abelcs
193
[quote="rhonnyuam"]los filtros que causan esta falla normalmente son c307 y c309.[/quote] si 307 de 100/50v y 309 47/63v
abelcs
abelcs
193
[quote="rhonnyuam"]los filtros que causan esta falla normalmente son c307 y c309.[/quote] ahi se ve apenas 3 lineas de colores arriba. como q no abre todo el vertical
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
amigo cambia c481, lo pasamos por alto. debe estar cerca del fly.
abelcs
abelcs
193
abelcs
abelcs
193
[quote="rhonnyuam"]amigo cambia c481, lo pasamos por alto. debe estar cerca del fly.[/quote] si capacitor 481 ya lo habia cambiado antes !
abelcs
abelcs
193
[quote:63f7e42481="victor flores martinez"]ajusta la posición del swicht 301 este es para el centrado vertical . diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12966_Chassis_DY400.pdf[/quote:63f7e42481] amigo lo cambie y subio un poquito se ven una linea verde pero subio bastante
abelcs
abelcs
193
Lo deje así no mas. No logro sacar esa pequeña línea en el medio arriba ja
ahora que vas a hacer?
abelcs
abelcs
193
[quote:97a30034cc="victor flores martinez"]ahora que vas a hacer?[/quote:97a30034cc] cerrar el tema !
ya que no hubo una respuesta con la solución exacta para cerrar el post valore solución ' la respuesta que considere mas se acercó al tema'.
abelcs
abelcs
193
[quote="rhonnyuam"]C301,C302,C303,C309,C304,C305,C306,C307,C308,C310,C311. Esos son todos amigo.[/quote] colega amigo comente algo así le de la solución ya que usted me ayudó bastante
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
a sus servicios colega
