TV RCA mod MR19401 a veces enciende a veces no
Televisor RCA MR19401
tecnico2500
TV RCA mod MR19401 si logra encender lo apagas normarmente pero si quieres encender ya no vuelve se bloquea todo ni de botones ni de control se puede encender alguna experiencia en esta marca amigos
manolo karvalo
hola amigo resolda ahi antes y despues del choper y cambia los filtros que veas inchados o abombados resolda los pines del flaybac y revisa lo pulsadores o swich puedan que esten pegados a y algomas los pines del tsh. suerte
tecnico2500
"]amigo te comento que ni con el control remoto se puede encender cuando se bloquea te comento
manolo karvalo
amigo si el contrl esta bueno los swish estan buenos en tonces es problema de la eprom tienes que ponerle una grabada con los datos si guientes marca , modelo, # de chasis y # del micro jungla pero antes revisa si los pines del elemento que recibe la señal del control esta bien soldados . suerte
tecnico2500
eso revise todo esta bien solo en sw tenian soldadura frias las resolde de ahi se ve normal todo mi estimado enciendo lo apago cuando quiero volver no me enciende ni con el control ni con botones puede sea memoria es mi sospecha miestimado saludos
manolo karvalo
amigo antes de pasar al eprom resolda con mucho cuidado los pines del micro jungla y pines de alguno reguladores que veas incluyendo el de la fuente suerte
tecnico2500
pues resolde el croma mi estimado y el microprocesador y cambie sw de encendido bueno ahorita ya no se me apaga solo el audio en pantalla se ve aumenta pero no seescucha las vocinas estan bien revisare y comento gracias
tecnico2500
saludos mis estimados ya me enciende normal pero no percibo audio ya revise bocinas esta exelente busque soldaduras fria y veo bien alguna sugerencia lo unico que no tenemos audio se los agradecere bendiciones---
tecnico2500
necesito sugerencias no tengo audio por ratos a veces no falla del audio
tecnico2500
pues les comento segui revisando ya no recibi ninguna sugerencia mas les cuento que tenia un diodo zener cortado de la corrosion que alimenta un transistor que va contiguo a los ic de salida espero una respuesta asi cierro de antemano muchas gracias
manolo karvalo
amigo disculpa pero esque habia salido pero ya que la falla se resolvio. gracias a Dios asta la proxima pregunta .saludes.
