Tv LG modelo 21FX4R code 21FX4R-LD no enciende
Nestor Pillin
Buenas amigos, quisiera saber q es lo primero q tengo q revisar y comprobar en este tv q no enciende, aún teniendo el diodo led Standby prendido, los componentes se ven bien, el horizontal está bueno, q le debo revisar entonces? Muchas Gracias...
manolo karvalo
hola amigo lo primero tienes que resoldar las soldaduras recalentadas que veas y cambiar los filtros que veas inchados o abonbados revisar resistencias y diodos ahi antes y despues del choper y revisar el tsh que no este en corto. suerte
tico eléctronic's
amigo lo primero es probar la fuente, aisla la linea de +b del flayback y coloca un foco tal como te muestro en la imagen el foco debe encender. salu2...
franciscovallarta
cheque si enciende el led de stanby y si hace algun cambio o cambia de color al dar la orden de encendido. cheque que a la eeprom al sensor del control remoto y a los swiches les lleguen los 5v revice el ic804 que se habilite con la orden de encendido, comente sus pruebas.
Nestor Pillin
Ok! muchas gracias amigo Manolo pero mira, yo soy muy nuevo en esto y disculpa pero me podrias decir como probar las resistencias y los diodos? en donde tengo q colocar el multimetro (digital) y q lectura me tiene q dar? ... cual o como es el choper? ... TSH me supongo q es: Transistor Salida Horizontal..?
manolo karvalo
amigo para medir diodos en el tester esta la seña del diodo ahi pones el selector y para medir resistencias ponelo donde esta la seña de ohms. saludes
Cristian Diaz
una pregunta compañero Franciscovall..... si el ic804 no me da los voltajes correspondientes a la imagen será k tengo que remplazarlo y esa seria mi falla o puede venir el problema desde otro dispositivo???? Podrias ayudarme o alguien k me podria responder mi pregunta se lo agradecería mucho
