buenas noche colegas me llego al taller este tv pantalla plana slim no tiene modelo en la parte de arriba dice neoslim tiene el problema que en audio -video anda bien pero lo pasa a tv y le pones señal se cierra el vertical hace la raya en el medio brillante lo apago lo vuelvo a encender abre pantalla azul normal pero vuelvo a poner cable aparece la linea vertical brillante lo que hice es cambiar sintonizador ci vertical y nada tome tensiones que larga el flybac estan normal con pantalla completa y con vertical tomo tension al ci vertical la78041 hay variacion en 2 patas en pantalla completa en una 21,5v y otra 3,3v cuando pongo señal y se hace vertical en la pata de 21,5v cae a 8v y en 3,3 cae a 0,8 una de esa pata me lleva al ci jungla la76933-7n si algun colega le paso esto y lo pudo solucionar si me puede ayudar o si me podrian mandar el circuito en fuente tiene:saludo y un fuerte abrazo atodos
fuente strw6754
q horizontal tt2190
jungla la 76933-7n
sintonizador et-5cs11-m04
vertical la78041
audio la42032
micro lv1116n
memoria 24c04wp
