Ah bien,me quedo claro la diferencia entre ambos mosfet,si,mi duda era cuanto tiempo puede durar,ya de paso comento que cuando mido el 2sk3767 en modo diodos y pongo la punta roja en gate y la negra en source me da 400 ohms,en la escala de ohmios me da lo mismo,el segundo mosfet me da 780 mas o menos con la misma prueba,el tercero creo que me daba 1100 o algo asi,tengo entendido que de compuerta a fuente tiene que dar infinito!
[quote="victor flores martinez"]EL 18N50 es un mosfet de potencia alta corriente18A
el 2sk3767 es un mosfet de características especiales con protector ante picos de voltaje
no realizé este reemplazo, quizá funcione ,la duración no sabemos....
revise mas a fondo el problema ,quizá no sea esta la falla[/quote]
