TV UTECH UTV-21US12 MAS PROBLEMAS
Televisor Utech 21US12
ReneeRaul
Saludos, anteriormente postee sobre este televisor vuelvo a postear planteando lo siguiente; me llego este tv con el display vertical malo cuando estoy montando el nuevo me doy cuenta que las pistas que conectan las patas 2,4,6 estan dañadas. Al ver el problema decidí puentear desde la pata 2 al w403 y la pata 6 al w401 por donde respectivamente conectaba cada pata. Al encender me da imagen, pero con un sonido como si hubiera un corto, desconecte el puente de la pata 2 al w403 y intento encender (lógicamente no me da imagen) pero ya no escucho el sonido que mencione anteriormente. Note que dos capacitores cercanos al display estan inflados, ¿puede esto algo que ver con el sonido que mencione? Revise si alguna de las patas se tocaban, pero es negativo. Si alguien pudiera darme ideas de posibles fallos aca, o si le ha pasado y como lo solvento.
tico eléctronic's
amigo cambia los filtros y comenta. salu2....
ReneeRaul
[quote:bd7388d42e="tico velis"]amigo cambia los filtros y comenta. salu2....[/quote:bd7388d42e] Saludos, mañana haré el cambio de los 2 filtros y comento.
ReneeRaul
Ya cambie los capacitores me sigue dando imagen, pero con el ruido como si hubiera un corto además la imagen en su horizontal se ve bien pero en el vertical no llega al tope de la pantalla
tico eléctronic's
amigo localiza el ruido con una manguerita una punta te la pones en el oido y con la otra vas buscando el componente con el ruido, siempre está en la etapa horizontal y en el primario de la fuente. suerte!!!!
