Tv samsung CT766DWZ chasis K51a no enciende
Televisor Samsung CT766DWZ
jorge albarran
Buenas compañeros, tengo un tv samsung del modelo ya descrito que no enciende, al conectarlo enciende la luz verde por 2seg aproximado y luego se apaga, le doy power y no hace nada, les explico las pruebas que he hecho: - tsh en buen estado porque lo desmonte y lo probe - regulador del primario en buen estado - opto acoplador buen estado - regulador precision buen estado los voltajes que hay son: - del primario 165v (segun diagrama deberia haber 141v) -+B 135.5 (segun diagrama 130v) - 13.5v secundario (segun diagrama 12.5) - 15.6 secundario( segun diagrama 13v) con respecto al multiregulador (no lo he cambiado) tengo nada mas que 5v de salida, los 8v no los tengo, en el pin 22 de jungla(abl) solo hay 0.7v (segun diagrama 2.3). con respecto al flb, no tengo los 16.5v , los -13.5v y en los 200v hay la misma tension del +b (135.5v) todos los filtros tanto primario como secundario estan buenos, no se si el problema lo tendra el multiregulador, flb o el micro. el tv me llego segun el usuario era que se cambiaba solo los canales en decreciente. espero puedan asesorarme, mil gracias.
tico eléctronic's
amigo al parecer si puede ser el multiregulador ya que el mismo entrega al jungla los 8v de H-VCC para la etapa de frecuencia horizontal. cambialo y a su vez los filtros asociado al mismo. salu2...
victor flores martinez
hola lo primero cambie todos los pulsadores estos pueden estar bloqueando
a-ber
a-ber
3.148
Verifica el por que no tienes los 8v del multireguladr para la el oscilador horizontal dentro de la jungla...Aisla componentes de esa linea incluso el mismo pin de oscilacion horizontal en la jungla probando continuidad con el tester o multimetro. Si no hay corto-circuito, entonces cambia el multi-regulador. Prueba y comenta
a-ber
a-ber
3.148
Tambien es posible que no este mandando la orden de encendido del micro....hay que descartar si no prende es por problemas en etapa de control (relacionado con el micro), o por problemas de la fuente, o por problemas en etapa de horizontal.... ¿cual de las 3 etapas crees que sea la falla?
'segun el usuario era que se cambiaba solo los canales en decreciente' primero cambie todos los pulsadores una vez cambiados si persiste el problema , proceda como le están indicando los compañeros
jorge albarran
ok, comento. - los pulsadores estan buenos desconecte la r239 que va a la h-out pin 40 jungla y tengo un voltaje de 2v (segun diagrama deberia haber 0.4). para descartar q no sea el multiregulador hice lo siguiente: con un regulador 7808 lo alimente con los 13.5 , y la salida 8v la conecte positivo del condensador c812 abriendo el pin 8 del multiregulador, por ende ya esta alimentado la jungla, pero igual no hace nada, por eso tengo dudas que no sea el multiregulador la falla, espero sus comentarios amigos. gracias
pero cuando pulsa power cambia el led?
a-ber
a-ber
3.148
A mi me parece que tu problema es que no hay oscilacion horizontal. Conecte todo como va y Mida si llega ese pulso en el transistor drive horizontal por la BASE (0.4v aprox) al darle encendido
jorge albarran
cuando pulso power el led no hace nada sin darle power tengo 0.387v a la salida h-out, al pulsar power tengo el mismo voltaje 0,387v en salida de h-out y base del tdriver aisle la r 918 de la salida de power del pin 18 micro y al darle power solo hay 0.218v y lo mismo con la resistencia puesta
jorge albarran
la otra prueba que quiero hacer es inyectarle 3.8v al pin 4 del multiregulador para saber si el proble es el micro, que opinan?
verifique 5v pin 34 micro
entre los pines 31 y 32 del micro hay un cristal en ocasiones se rompen sus patas por oxidación
a-ber
a-ber
3.148
Pero si hay b+ para el flyback y tambien pulso horizontal, deberia prender el tv,,,,, ya no tiene nada que estar bucando en el multiregulador, que si los 5v etc,,,estan todos los voltajes....EL TV NO OSCILA.. el problema esta entre el drive horizontal, salida horizontal y flyback......Cambie el drive horizontal asi mida mida bien con el tester, pero antes, mida si llega voltaje en su colector...Tambien haga lo mismo con el transistor salida horizontal
a-ber
a-ber
3.148
En el COLECTOR del Q403 (drive horizontal) debe haber 13v, Si no estan revisa esa linea que viene de la fuente de poder: D402, R413, C816, C834, L810. En la BASE 0,4v (señal horizontal de la jungla al darle encendido) y EMISOR un buen contacto a tierra GND. Revisa el trasformador drive horizontal (T401) que no este abierta
entonces tiene 2 problemas 1-el micro no manda la orden al multiregulador y este no manda los 8 o 9v al jungla por lo mismo el led no cambia de estado--por eso indiqué cambiar pulsadores- 2-al enviar 9v externo al jungla, debió prender aunque sin imagen, sin sonido, esto no ocurrió--por eso dice Alexis que no oscila-- la falla clásica en samsung prende la fuente no oscila es: falla en TSH tsh que mide bien y no trabaja
jorge albarran
los pulsadores estan buenos porque los probe, de estar dañados tendria continuidad constante y no lo estan. en la base del tdriver sin power y con power hay 0.387v, colector si estan presente los 13v. es obvio si no hay oscilación es porque la jungla no le llega la alimentacion de 7.9v, no le llega porque la salida 8 del multiregulador no esdta activa, y esta se activa por la orden del micro pin 18 power que hay 0v este es el analisis que yo deduje, no se si estoy equivocado me corrigen mi pregunta, el micro se puede resetear a ver si funciona? el micro si lke llega su respectiva alimerntacion que son 5v. espero sus comentarios
¿revisó el cristal entre los pines 31 y 32 del micro? obviamente este micro no está trabajando pruebe con otro cristal y cambie los electrolíticos que trabajan con el micro . . -----una solución que dí en varios casos con este micro dañado ,fué resoldar todos los pines (no porque estén sueltos) y cuando está caliente rápidamente darle power, me funcionó, pero con un defecto al desenchufar 10 minutos vuelve la falla, si lo dejo enchufado y apago con el pulsador o con el control remoto trabaja sin problemas---
inyectar voltaje al pin 4 sirve para probar el multiregulador de esa manera este se activa y alimenta al jungla no está demás probar
jorge albarran
amigo victor igual no encendio con la prueba de inyectarle voltaje al pin 4 del multiregulador pero si activo la salida de los 8v, queda descartado que el multiregulador no es la falla. no entendi esta esta parte que tu dices: una solución que dí en varios casos con este micro dañado ,fué resoldar todos los pines (no porque estén sueltos) y cuando está caliente rápidamente darle power. cuando esta caliente que?
el micro primero cambie cristal y electrolíticos tambien cambie el TSH y vuelva hacer la prueba anterior. . . el comentario aparte fué solución a micro dañado de samsung pro-vision
jorge albarran
jorge albarran
en stamby cuanto voltaje deberia haber en mas B?
jorge albarran
cambie TH y nada, estos son los voltajes presentes en el cristal pin 31 xtal1= 2.44v ( segun manual 2.1) pin32 xtal2= 2v ( segun manual 2.3)
jorge albarran
solucionado amigos, borre los datos de la memoria y los grabe nuevamente, también tuve que resetear el micro con un programa que me facilitaron, lo hice por medio de otra memoria la instale lo deje por 10min, la quite luego le puse la memoria con los datos y listo, tenia también un alta voz defectuoso me generaba ruido, valorare al que se acerque mas a la solución, gracias por darme pista a la solucion
ok
