Aiwa AS 205, no enciende
repacomputo
hace 18 años
hace 18 años
Tv aiwa mod. AS 205 al prenderlo se escucha el RY pero no enciende, le cambié el regulador un str 30110 tambien el tr horizontal d 2499 al medir la salida del puente de 12V hay voltage sin prender el tv pero apenas pulso power el voltage se va a 0 V. gracias de antemano por la ayuda. Mario. Título editado, Bienvenido, a Yoreparo en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla, gracias por colaborar Consulta Aquí Se borró e-mail, las respuestas se dan solo vía foro, para no desnaturalizar el funcionamiento del mismo 08/09/07
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, chequea uno por uno los capacitores electroliticos de la fuente de alimentacion y sino cambialos directamente. Comenta los resultados y seguimos. Suerte. REZORTE :wink:
repacomputo
hace 18 años
hace 18 años
Gracias REZORTE ya cambie filtros y estan bien. en otro foro mi indicaron q' quitara el IC vertical porque podría estar protegiendose, lo hice y ahora al pulsar power no se activa el ry. ya probé el diodo del ry y está bien tambien el tr del ry esta bien. habrá otra solucion?
Josè Enrique Mogollòn
hace 18 años
hace 18 años
Buenas colega. Le comento que yo repare un tv del mismo modelo, y se puede decir con la misma falla, el tv hacia a prender y se apagaba, y el problema lo encontre en transistor Q4, A1175, el media bien, pero el problema estaba ahi, lo cambie y el tv funciono bien, en caso de que no te funcione te recomiendo que revises si le esta llegando un pulso que sale del flayback a la base de ese transistor. y tambien chequea si le llega el pulso a la pata del micro Num. 27 Nota : Tambien verifica si cuando enciende el tv arranca el osc hor antes de apagarse. Hasta luego
repacomputo
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Jose Enrique: hize lo que me recomendaste pero el q A1175 esta bien, no hay pulso desde fly back porque no hay B+ desconecte el xray de la jungla por aquello de la proteccion y nada. comienzo a sospechar del micro M 37272 que dicho sea de paso en mi pais (Costa Rica) no se consigue.......
hace 18 años
hace 18 años
Buenas colega. Bueno la idea era que lo cambiaras, asi midiera bien, fijate en lo siguiente, desconecta el tv, descarga el filtro de la fuente con un foco, luego conecta el tv y obserba por un segundo, si oscila el horizontal antes de que se active la proteccion y verifica si le llega el pulso al micro, porque si no le llega el tv no enciende, de todas formas comenta como te ha ido. Hasta luego.
repacomputo
hace 18 años
hace 18 años
Sr. José Enrique. me da pena molestar de esta manera, pero hice las recomendaciones que me has dicho, cambié el tr A 1175 por uno nuevo, medí el pulso q llega a la base del tr y si llega, tambien llega a la patilla 27 del micro. cuando conecto el tv despues de haber descargado el filtro y opero el sw power no hay oscilacion hor. a pesar de que a la base del osc le llega un voltaje de 0.15 v. gracias por su atención.
repacomputo
hace 18 años
hace 18 años
Sr: José Enrique: despues de hacerle el comentario anterior, me encontré con la pista habierta que va del colector del Q801 al diodo del relay, con esto ya el ry hace el paso de voltage, pero me estan llegando 227 Vts. al Fly back yo había puesto nuevo el regulador de voltaje...será posible que se haya dañado....... gracias.
