tv tonomac to-21slim problema con vertical
jonny3000
jonny3000
226
amigos, me llego este tv, quen ya hace dos dias le estoy dando pelea, no logro sacar la falla, esta cuando le doy power aparece en la mitad de la pantalla una linea horizontal brillante, de unos 3cm, luego abre con linea de retrazo y aparece el raster o lluvia en la mitad de la pantalla para abajo, de la mitad para arriba, aparece lineas negras finas negras, la verdad ya no se donde seguir cambie, salida vertical , todos los capacitores asociados, y los condensadores poliester tambien, filtros de horizontal como tr. de occilacion que esta pegadito al driver, y la salida horizontal tb, la vcerdad ya no se por donde seguir, alguna pista para ver si sacamos este aparato??? saludos
baldomero sanchez poot
mide cuantos ohms te da el yugo, especialmente las bobinas del vertical y comentalo.
artion2016
amigo si tienes imagen la sube asi se hace mas facil ver la falla
artion2016
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tonomac-modelo-to-4-21slim-b-falla-vertical-t1151991.html tiene tu misma falla
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo lo primero que deve aser es cambiar estos tres filtros en la fuente secundaria el c552de220ufx35vol y el c572de470ufx35vol y el cc542e100ufx35vol y luego el diodo que esta frente al circuito integrado de vertical y también el filtro de 100ufx35vol que también esta ahi en la salida vertical mide si tiene los 14vol + y los 14vol - cambia los dos filtro de esa alimentacion de 220ufx35vol los 14vol+ lo tiene que tener en pin2y6 y los 14vol - en pin 4 controla eso y comenta
eduardo felix ortiz leon
Colega: por favor, debería de enviarnos los datos completos de la tv que son: La marca, modelo y el número de chasis del aparato. Para ver si se puede conseguir el diagrama y así poder trabajar bien con la dicha falla... saludos.
"problema con vertical"... Partiendo de los pines del ic. vertical y del yugo vertical (bobina), cambie el diodo, los filtros de uno en uno, cheque que le lleguen los voltajes correctos en los pines del dicho ic, cheque que nó existan resistencias alteradas y la soldadura falsa en el circuito impreso... saludos.
jonny3000
jonny3000
226
queridos amigos, cuanto agradezco su ayuda, les comento solucione el drama, ahora les explico hice todo lo recomendado por uds, cambie los 2 filtros de 220x25, los 4 filtros de fuente secundaria, el ic, vertical el diodo que acompaña al ic, también cambie los filtros condensadores poliesters que esta junto al disipador del ic vertical y nada, anoche ensaye con otro yugo y nada, esta mañana tome de nuevo la tele, e hice fuerza doblando un poco la placa y la imagen se corrigió, retoque soldadura del micro y otros lugares y nada, medi los 14 y -14v que alimenta el ic, y en 14v positivos estaba bien pero el negativo estaba en 27v, y cuando doblaba la placa se ponía en 20v, y se corregia la imagen, entonces resolde fly y nada, saque el mismo y puse otro y alli joya salio la tele, en conclusion, podria el fly estar suelto o roto por dentro??? el cual ocasionaba la falla????
laclinicatvsa
hola yonny saludos colegas tantas cosas que has hecho bueno que ahora no estas seguro que realmente fue la falla lo mejor seria volver a colocar el flaiwat original a ver si te hace la misma falla y si queda bien te ahorraras un flaiwat saludos disculpen por opinar
es muy raro lo que dices, el fly back esta poteado (asi le llama al procedimiento de bañarlo con la resina que lo cubre) asi que es muy dificil que eso sea, mas bien un falso contacto en alguna pista pudo estar ocasionando la falla, o el mismo pin del fly back no hacia buen contacto, en fin revisa muy bien las pistas.
El LInce
El LInce
11.610
que bueno que lo solucionó también esta buena la sugerencia del colega laclinicatvsa pero eso queda a su criterio un saludo ellince123
jonny3000
jonny3000
226
querido amigos, les comento hice olo que dijo el colega de colocar de nuevo el fly- original y la falla sigue, o sea coloque nuevamente el otro fly, y el tv, anda perfecto, conclusion es el fly el drama
entonces no hay duda, cosa rara pero pasa, que bueno que ya esta solucionado.
laclinicatvsa
buenisimo yonny por compartir su reparacion felicitaciones y bueno ya quedo clarisimo que era el flaiwat su problema saludos cordiales
El LInce
El LInce
11.610
bueno amigo ahora no hay dudas que era el flyback no más un saludo ellince123
