tv lg ultra slim modelo 21fu1rl -l3
leonardo lealtecnico
Que tal amigos saludos Tengo un Tv algunos vino con la falla que no enciende lo destapamos y revisando tiene regulador en corto Es el str6554, lo colocamos nuevo y nada el Tv muerto no hay standby. Que me recomiendan amigo el les rojo no enciende ..por favor orientenme gracias de antemano
artion2016
pero cambiaste el regulador ? revisa el fusible
baldomero sanchez poot
cuando una pieza como esta se pone en corto, lo mas seguro es que tambien hayan otras piezas dañadas, por si no los revisaron haganlo, piezas como, resistencias que lopolarizan, diodos, filtros, etc, si despues de revisar cada componente en la fuente primaria todos los encuentran en buen estado, optar por liberar la linea +b que le llega al fly back y probar si nada, cambiar otra vez el STR.
Amigo tengo 160 filtro principal pero no.hay mas b no hay stanby ni siquiera la ptc calienta.sera que se quemo el regulador?
eduardo felix ortiz leon
"el Tv muerto no hay standby"... 1.- cheque muy bien las resistencias fusibles, los fusibles, los diodos zéners, los diodos rectificadores (diodo puente), el transistor de salida horizonta, el PTC y los otros elementos térmicios, cheque nó exista soladura falsa o agrietada en el circuito impreso, cheque si trae el transformador de 12v que alimenta al relay y chequélo y luego le seguimos colega, saludos.
"tiene regulador en corto. Es el str6554"... 2.- Pregunto colega; cómo sabe que está el ic. regulador en "corto", si nó se puede checar... nó hay aparato con qué checarlo... saludos.
"el Tv muerto no hay standby. Que me recomiendan amigo el les rojo no enciende"... 3.- Con el diagrama en mano y desde en la fuente de alimentación hay que empezar a checar piezas y voltaje paso a paso hacia la fuente regulada y en la etapa horizontal en especial en la sección de oscilador y driver horizontal... La dicha falla está en la fuente de alimentación y la regulada, de ahí cheque muy bien los diodos rectificadores, los diodos zéners, las resistencias fusibles y los transistores pequeños, desconectando siempre uno... de los pines de las piezas a checar... saludos.
buenas noches amigos bueno de tanto revisar y me da pena decirles que el no encendia porque el swuich de encendido eba malo bueno ya lo encendi pero con una fall de un poco la pantalla cerrada de los lados que idea me dan
de lado como vertical hacia los parlantes del tv pero un mas de un lado que otro y gracias
¿en lo ancho no abre todo?, revisa cuanto del voltaje +b esta llegando al fly back y comenta.
gracias por resp sr baldomero ,mire hice algo me meti en los parametros del tv lo gradue y perfecto se ve ,, a todos muchas gracias que dios se los pague
felicidades, ya puedes valorar con solucion para cerrar la pregunta.
