tv charp modelo 2olk315w
miguel guzman2016
buen dia amigos acudo a ustedes para ver si alguno me me puede ayudar con una información tengo un tv charp modelo 20lk315w el cual le montaron un transistor d 1886 en la fuente y no estoy seguro que ese sea al transistor que lleva hay. ta que ese transistor es un transistor normal y pienso que debería llevar un regulador. pero no tengo el esquema del tv y por lo tanto no se cual es el verdadero transistor que lleva si alguno de ustedes sabe cual es el componente que lleva por favor manden me el código se los agradezco de todo corazón gracias y saludo espero su ayuda. el numero de chasis es 973v1009-1900
tico eléctronic's
amigo ve si este te sirve. salu2... www.4shared.com/office/0AybPSJi/Tv_Sharp_2053.html?
jose alberto mahmoud
hola el transistor de fuente me dice que es el 1884 y el original horizontal 2sc 2586
y lleva el tea 2261 amigo
miguel guzman2016
hola aqmigo entiendo que me dises que el transistor que debo montar es el TEA2261 sierto. gracias amigo muy agradesido
miguel guzman2016
disculpa amigo creo que me confundí me preguntas si lleva un integrado tea 2261 si es correcto el que no se cual es es el transistor que esta ubicado al lado del transformador de la fuente por que tiene un D1886 no se si este es el correcto o no gracias espero repuesta
si amigo el original es d1884 y el horizontal c2586
miguel guzman2016
gracias amigo yo ley un problema que tubo un colega con un tv igual a este y era el mismo problema que presenta esta tv se quema el transistor de la fuente a los 5 minutos de estar prendido y vi que el colega resolvio el problema cambiando un diodo sener de 3.9v y los filtros de la fuente voy a cambiar estos componentes y les aviso como me fue gracias de nuevo
ok amigo comenta amigo pero preguntastes cual era el regulador no que se ponia en corto colega
miguel guzman2016
si amigo por que ese transistor lo a vía montado otro técnico y cuando me llego el tv a mis manas yo cambie el transistor y se quemo en seguida y como ya otro técnico lo a vía cambiado yo no estaba seguro si en verdad ese era el transistor original que llevaba por lo tanto realice la pregunta por que confió bastante en los colegas de este foro. y debo decir que cambie el diodo de 3.9V y el filtro de la fuente y problema resurto gracias amigos y saludo
