tv tcl mod 21f5uslim sin vídeo con sonido
haltecnico2015
Hola buenas tardes tengo un tv tcl slim mod 21f5uslim,el tv cuando enciende aparece pantalla azul con el cartel no señal al poner la señal de antena queda la pantalla oscura con sonido ok ,si alguien tiene alguna idea? no tengo circuito, tiene un microjungla TDA11145ps/n3/3 a también cuando muevo el control de screen aparece una imagen muy lavada con color parpadeante desde ya muchas gracias!
EVELIO RIOS H
Amigo utiliza una resistencia de 10k y aterriza los càtodos de color a tierra uno a uno, verifica que intensidad muestra.
haltecnico2015
Ok voy a probar gracias!
artion2016
prueba cambiando el esprom ..y cn un dvd si tienes señal comenta para seguir
haltecnico2015
La EEPROM ya probé sin resultado voy a probar con un dvd y comento
eduardo felix ortiz leon
"aparece pantalla azul con el cartel no señal"... 1.- cheque con un DVD, para ver cómo responde la dicha falla... 2.- en el sintonizador de canales, cheque si le llegan los 5v, 8v + o - de agc y los 33v... saludos.
"aparece pantalla azul con el cartel no señal al poner la señal de antena queda la pantalla oscura con sonido ok"... Bájale a la mitad + o - el SCRN con el control de TFB... y cambie la base o zócalo del trc...
"aparece una imagen muy lavada con color parpadeante"... En la tarjeta del trc., cheque si le llegan los 180v de +B y los 150v + o - en los kátodos en forma pareja o equilibrada, observe que nó exista soldadura falsa o agrietada, que nó existan filtros abombados y si nó hay tales filtros, entonces, en la línea de +B, cambie los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje de uno en uno, empezando por la tarjeta del trc...
haltecnico2015
El sinto funciona tiene las tensiones además cuando cambio de canal esta el sonido, con el dvd hace el mismo defecto ,estoy viendo la tensión de abl es de 6volts me parece un poco baja?
EVELIO RIOS H
[quote:d7bcc922ef="EVELIO RIOS H"]Amigo utiliza una resistencia de 10k y aterriza los càtodos de color a tierra uno a uno, verifica que intensidad muestra.[/quote:d7bcc922ef] Amigo como te mostrò la pantalla los colores.
Si persiste la falla, entonces, en los pines del ic de jungla trate de checar voltaje con mucho cuidado, preferentemente en las salidas de fiv (frecuencia intermedio de video) y de kr, kb y kg, en ésa línea cheque los diodos, los transistores y sustituir los filtritos de mal aspecto en sus forros; ojalá que nó fuese el ic. de jungla, suerte colega... saludos.
