tv apex GT-2015 se apaga al instante y en ocasiones funciona
robinsonag
hola amigos esta television le cambien el transisitor horizontal y le cambien el flyback luego funciono bien y cuando pasaron varias horas el televisor se apago luego cuando verifique se le quemo el fusible y era porque el transistor de la fuente c4423 estaba en corto luego lo sustitui ahora la tv enciede pero se apaga la instante y en ocasiones se enciende el voltaje en el b+ es de 132 y donde dice que debe ser de 190v solo marca 132v. por favor si alguien puede ayudarme.
manolo karvalo
hola amigo cambia los filtros que veas inchados o abombados ahi antes y depues del choper luego revisa el ic vertical resolda lospines y revisa los filtros que lo rodean mas de alguno esta seco y hace que el tv se proteja. suerte
transistorin
transistorin
2.967
¿Puede mencionar al chasis del aparato? Un +B de 132 voltios para un televisor de 21 pulgadas porque no? Pero un +B de 200 voltios no creo, podríamos estar hablando de un televisor superior a las 29 pulgadas; Si puede haber 200 o 190 voltios si en la fuente misma esta la tensión para los transistores amplificadores en el TRC, que hay diseños de fuentes que incluyen este tensión Tiene que someter la fuente a algunas pruebas para determinar que este trabajando correctamente saludos
robinsonag
Muchas gracias amigo por el aporte le cambie los filtros y el televisor enciende normal solo me queda la duda de que en el flyback el +B es de 130 y esta 132 pero hay otro terminal que en la placa dice 190v y solo tiene el mismo voltaje de +B DEBERIA TENER LOS 190V O ES NORMAL ESA SITUACION?
robinsonag
[quote="transistorin"]¿Puede mencionar al chasis del aparato? Un +B de 132 voltios para un televisor de 21 pulgadas porque no? Pero un +B de 200 voltios no creo, podríamos estar hablando de un televisor superior a las 29 pulgadas; Si puede haber 200 o 190 voltios si en la fuente misma esta la tensión para los transistores amplificadores en el TRC, que hay diseños de fuentes que incluyen este tensión Tiene que someter la fuente a algunas pruebas para determinar que este trabajando correctamente saludos[/quote] el tv tiene un chassis cn-12c2 y el tv es de 14 pulgadas y el +B130v pero hay un pin que tiene en el chassis dice 190v
hernandeznelson
me imagino que los 190v que mencionas son los salen del fly back y que corresponden al video,y si la medicion lo estas haciendo directamente sobre los catodos R,G,y B en la pantalla entonces es completamente normal si miden 132v en cada catodo,a menos que en uno mida 132v y en otro de una medida diferente entonces puede haber un desgaste en la pantalla,por favor corrigeme si no estamos hablando de lo mismo.
robinsonag
La medición la estoy realizando entre tierra y la salida del flyback(directamente) que esta marcado en la placa con 190v pero no en la parte RGB aunque cabe destarca que por el momento esta funcionando bien el televisor pero me he quedado con la duda de ese voltaje de 132v donde esta marcado en la placa con 190v.
hernandeznelson
entonces ese voltaje lo debes medir despues del diodo rectificador y alli seguramente encontraras los 190v, ya que tratar de medirlo en el pin del fly back directamente es totalmente erroneo.
robinsonag
Muchas gracias tengo que revisar, revise y esta midiendo 197v.
robinsonag
amigos muchas gracias por sus aporte el tv esta funcionando correctamente.
manolo karvalo
amigo los 132voltios son los correctos, gracias adios que la falla fue resuelta nos conectamos en la proxima cierra el post. un saludo.
