microprosesadorvunas tardes
danny romano
vuenas tardes amigos de yo reparo me a llegado un tv general plus modelo2120 chasis cy8873ver1.1 prende el foforo de la pantalla pero no abre la imagen ni duena pero calienta mucho el microprosesador q pieza me estara causando el recalentamiento del mismo q puedo aser en este caso cuales son los voltaq le llegan a casa pii del mismo
Javier Chavez C
[quote="danny romano"]vuenas tardes amigos de yo reparo me a llegado un tv general plus modelo2120 chasis cy8873ver1.1 prende el foforo de la pantalla pero no abre la imagen ni duena pero calienta mucho el microprosesador q pieza me estara causando el recalentamiento del mismo q puedo aser en este caso cuales son los voltaq le llegan a casa pii del mismo[/quote] Intente por las entradas auxiliares de audio video (AV/IN) con un DVD y compruebe si la falla persiste-
danny romano
si pero xq me caienta el microprosesador no abre la pantalla practica mente no prerde no ase nada
Javier Chavez C
[quote="danny romano"]si pero xq me caienta el microprosesador no abre la pantalla practica mente no prerde no ase nada[/quote] Si la temperatura que percibe, es sobre el cuerpo del componente la falla ya es interna, solo le resta verificar que los voltajes de trabajo se encuentren dentro de su valor nominal requerido, una posibilidad sería que alguno de esos voltajes se encuentre elevado. Por el contrario, si los voltajes los encuentra demasiado bajo o no existen .ello ya es un indicio que microprocesador este dañado
danny romano
si ay unos pines q le llegan dies boltio ns si sera normal xq no tengo un diagrama del mismo para saver
danny romano
y al flaybak le esta llegado 240v a los pines
Javier Chavez C
[quote="danny romano"]si ay unos pines q le llegan dies boltio ns si sera normal xq no tengo un diagrama del mismo para saver[/quote] Que voltaje tiene en el +B Diagrama aqui: https://www.dropbox.com/s/ec14ib7jtjbtgm1/STV2115ANF%2C%20chassis%20CY8873C.pdf?dl=0
danny romano
si pero no veo los votage q le llgan
danny romano
todos tienen 240v
Javier Chavez C
[quote="danny romano"]todos tienen 240v[/quote] Ello es imposible !! Con 240v en +B estuvieran explotando los condensadores de +B por sobrevoltaje. Diagrama indica 110v en ese punto Por favor detalle como es eso que "todos tiene240v". Esta usando bien la referencia de tierra o masa para hacer sus lecturas de voltajes? Para lecturas de voltajes en la etapa primaria de el transformador Chopper, se usa tierra HOT (Negativo de el condensador del recticificador de linea) Para la etapa secundaria, se utiliza la tierra COLD (Carcasa metalica del sintonizador de canales)
