problemas con circuito IK en tv sanyo C21LF41B
nel294
nel294
83
Hola colegas, tengo problemas con el circuito IK de un tv sanyo modelo C21LF41B el cual tiene el tubo agotadito, despues de unos minutos de encedido se protege el el circuito IK, alguien podria decirme como anular la protexión? les comento que probe con otro tubo de otro tv y el tv funciona bien sin apagarce.
manolo karvalo
hola amigo en mi opinion si ya probaste que la falla lo hace la pantalla lo mejor escambiar la pantalla porque en estos tv no son igual que los tv philips suerte
eduardo felix ortiz leon
"les comento que probe con otro tubo de otro tv y el tv funciona bien si apagarce"... 1.- Fácil, aunque costo, hay que cambiar el cinescopio, para que la reparación le quede bien. 2.- Reactivar el cinescopio o trc. con un reactivador...saludos.
Victor E
Victor E
65.783
armese este circuito y dele una limpieza y reactivacion al tubo, y le va a servir un buen tiempo.saludos
nel294
nel294
83
Hola colegas, o Cea que no tiene vuelta, ya le hice una limpieza pero se sigue apagando, lastima por el cliente ya que no tengo otro tubo.
Victor E
Victor E
65.783
desconecto la r 830 que va al pin 23 power fail del microjungla?
nel294
nel294
83
Hola colegas, victor te comento que desconecte las r830 y sigue haciendo lo mismo, arranca con la pantalla un poquito verdosa y los 10 segundos se vuelve apagar, estoy desconfiando del micro.
Victor E
Victor E
65.783
el tubo o pantalla esta bien?
nel294
nel294
83
si eso es lo que comente al principio del tema, probe con otro tubo y funciona perfecto sin apagar. o cea que el problema es el tubo, la cuestión es, seguramente se apaga por esta razón, se puede hacer algo para que no apague?? o si o si hay que conseguir oto tubo??
Victor E
Victor E
65.783
es raro que se apague al desconectar la r830,porque asi se desconecta la proteccion del tv,lo que podria hacer es disminuir un poco la resistencia de filamento,que sale del flyback, a ver si asi aumenta un poco la conduccion del tubo y el tv no se apague.
nel294
nel294
83
Hola nico gracias por colaborar, te pregunto, es la primera vez que hago los de la vueltas de alambre sobre el nucleo de flybk, dime, el alambre o cable tiene que ser de algun grosor especifico?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
un cable comun q, este forrado de medio milimetro es suficiente pero tiene q, estar forrado con plastico para q, no haga corto entre espiras..no olvides q, si con 2 vueltas no da resultado pruevas con 3 vueltas pero no deven tocar las pista donde estavan soldadas..x q, si no no tiene sentido esta prueva...dado q, puede haver algun catodo rozando con el filamento...comenta q, resultados obtienes...
Victor E
Victor E
65.783
lo que el colega no le dice es que a la mayoria que hizo esto despues el cañon se pone en corto,porque si dijo que le hizo limpieza al tubo y quedo igual, ese tubo no esta en buenas condiciones,por eso le dije que disminuya un poco la resistencia de filamentos para hacer una reactivacion suave y probar si se recupera el tubo.saludos
manolo karvalo
amigo nel lo mejor es cambiar la pantalla y caso resuelto le digo esto porque ud dise al principio que ya probo con otra pantalla y no se apaga. saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Descartando una posible falla en la fuente de alimentación primaria como ser: Capacitores de filtrado defectuosos o exceso en la tensión del +B, queda como principal causa de activación de la protección: fallas en la etapa de salida horizontal y vertical, la tensión de alimentación del +B de la etapa de video y/o problemas en el Fly-back. Las protecciones en éste chasis comprenden las tensiones de la fuente de +13 VCC; -13 VCC; +9 VCC; +26 VCC (para el amplificador de Salida Vertical); +9 VCC; +11 VCC (para el amplificador de Salida de Audio); la tensión de filamento (HEATER), ante cualquier falla en cualquiera de esos sectores por falta de tensión, cortocircuito o exceso de consumo, se activará la protección. El resistor R830 tiene uno de sus extremos conectado en común a diferentes partes del circuito que brindan información sobre cualquier anomalía que ocurra en el mismo y el otro extremo está conectado a la pata 23 (PF o Power Fail) del micro IC201 (QXXAVC890--N / LA76931ADE58S), polarizando con un estado Alto (H) ó +5 V a ese terminal cuando está todo normal en el TV. Cuando hay una falla, esa tensión de +5 V cambia de estado pasando de un Alto (H) a un estado Bajo (L) de casi 0 V, esa caída de tensión es sensada por el micro que anula el funcionamiento del TV en forma inmediata para protegerlo. Chasis LA6-A hoja de datos esquema microprocesador QXXAVC890--N o LA76931ADE58S Fig.1 LA6-A (micro) Ante una eventual falla y para poder trabajar cómodamente con las protecciones anuladas de éste chasis se puede desoldar provisoriamente del circuito un extremo del resistor R830, de esa forma se deja con un estado alto (H) ó +5V a la pata 23 (PF) de IC201 y con ello la protección queda simulada como si estuviese el TV en condiciones de funcionamiento normal. Chasis LA6-A lado soldaduras, ubicacion del resistor R830 sobre chasis Fig.2 LA6-A (R830 ubicación sobre el chasis, lado soldaduras) Nota: al resistor R830, se lo ubica en el 8º lugar (hay 7 puentes de alambre con anterioridad al mismo), debajo y paralelamente a la memoria EEPROM (IC802), mirando el chasis de frente y desde atrás hacia delante. ¿Por qué se activa la protección? La protección puede activarse por alguno de los siguientes motivos: * Falta de la tensión de alimentación (+11Vcc) para el amplificador de audio, proveniente de la pata 16 del transformador chopper (T611) y rectificada por D681. * Falta de la tensión de filamento ó bien D468, D476, D467 ó R475 están en mal estado, porque suele ocurrir que se desuelda de la placa la pata 9 que alimenta al filamento en el Fly-back y su respectiva masa (pata 10) correspondiente a la masa de los bobinados secundarios del Fly-back. Las soldaduras defectuosas (en el caso de estarlas) de los mismos, se pueden ver claramente con una lupa de aumento (es una falla muy típica, en la cual el TV funciona por unos minutos y luego se apaga inesperadamente, quedando en modo stand-by). * Falta de los +26Vcc de la fuente, provenientes de la pata 11 del transformador chopper (T611), rectificados por D631 y regulados a +26Vcc por Q631 y sus componentes asociados a la base. * Falta de la tensión de +9Vcc generales de la fuente provenientes del regulador IC631A (KIA78R09PI) ó bien falta la tensión que alimenta la entrada de éste regulador ó bien la pata 4 del mismo no recibe correctamente la orden de encendido. * Falta de los -13Vcc provenientes de la pata 13 del transformador chopper (T611), rectificados por D651 y regulados por Q651 y sus componentes asociados a la base. *Falta de los +13Vcc provenientes de la pata 12 del transformador chopper (T611), rectificados por D641 y regulados por Q641 y sus componentes asociados a la base.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: aparece pantalla verdosa con lina de retrazos o no... aparece algo de imajen....si aparece verdosa con lineas de retrazo puede ser prob, interno en los catodos del trc...mida en ese poco tiempo q, enciende el tv q, tensiones tiene en cada uno de los catodos...tambien si es prob, del tubo como ultimo recurso puede provar destañando las dos patitas q, corresponden al heater..pines (9 y 10) (filmento) una es masa y la otra es heater....hay q.quitar las soldaduras a ambas patitas x completo y q, no toquen en en las pistas q, estavan soldadas y dar unas 2 o 3 vueltas de cable forrado al rededor del nucleo del fli-bak retorcer ambos terminales para q, completen las vueltas y los dos terminales los suelda uno en cada patita de los filamento q,quedaron desoldada...cuidando q, no toquen la masa del equipo...prob, del micro parece q, no es segun comentas q, con otro tubo funciona bien...comentar q, decision tomas...saludos!!
