Compatibilidad de tubos
eltatasabale2017
Hola tengo un JVC av-21mt16 con el tubo gastado,servirá el tubo de un Philco pf2127 ?
manolo karvalo
hola amigo si es igual al que bas aquitar fijate si el yugo calza biem en el cueyo , que sea el cuello igual si es grueso o cuello delgado la pantalla siempre tiene un numero serigrafiado o midelo que sea igual de grande o sea de las msma pulgadas que el que quites saludes
eltatasabale2017
El de repuesto no lo tengo Vi el televisor en venta y se el modelo nada mas,queria saber si en teoria son compatibles,porque supongo que todos los JVC del modelo mio son o todos de cuello fino o todos cuello grueso,y todos los Philco del modelo que mencione tambien o me equivoco?
eduardo felix ortiz leon
"tengo un JVC av-21mt16 con el tubo gastado,servirá el tubo de un Philco pf2127 ?".... Al sustituir un cinescopio se bebe de coincidir los siguientes qe son: a) El número del cinescopio. b) El grueso del cañón. c)La pulgada del cinescopio. (tamaño del cinescopio) d) Las "orejas" o pines o terminales de donde van los tornillos...saludos.
manolo karvalo
amigo si es el mismo modelo pueda que te quede biem pero por esa razon es nesesario verlo por dentro para aber si es compactble mas que todo con el yugo que en caje biem para que no quede como magnetizado con colores suerte
eltatasabale2017
[quote:336ffe8b0e="eduardo felix ortiz leon"]"tengo un JVC av-21mt16 con el tubo gastado,servirá el tubo de un Philco pf2127 ?".... Al sustituir un cinescopio se bebe de coincidir los siguientes qe son: a) El número del cinescopio. b) El grueso del cañón. c)La pulgada del cinescopio. (tamaño del cinescopio) d) Las "orejas" o pines o terminales de donde van los tornillos...saludos.[/quote:336ffe8b0e] Es importante lo de las "orejas" si no llegase a coincidir y todo lo demas si se podria adaptar?
manolo karvalo
amigo si ya tienes el tv que mencionas en el otro post abierto prueba y comentas porque no puedes segun el reglamento abrir un post por cada pregunta que agas con la misma falla del mismo tv saludes
eltatasabale2017
[quote:8536a0cbf6="manolo karvalo"]amigo si ya tienes el tv que mencionas en el otro post abierto prueba y comentas porque no puedes segun el reglamento abrir un post por cada pregunta que agas con la misma falla del mismo tv saludes[/quote:8536a0cbf6] Tranquilo que el administrador del foro sabe lo que tiene que hacer ;)
"Ojo"... ojalá y el o los colegas a cargo del foro de YoREPARO, corregíeran éstos anomalías porque es muy contante y "creo que es serio" nó un juego. Ahora: Veo una nota aquí que dice: " 1 Reportar como Spam Responder citando"... Si se refieren a mí pues nó estoy robando nada, simplemente les estoy informando algo anormal que nó cuadra en el propio "Reglamento del propio foro de YoREPARO",saludos. hace 4 días Tengo un Philco 29" pf2907 chasis Lb5a y consegui un tubo de Tonomac to-4-29 servira el tubo ese para cambiarselo? eltatasabale2017 1 Reportar como Spam Responder citando
"Tranquilo que el administrador del foro sabe lo que tiene que hacer Wink eltatasabale2017 1 Reportar como Spam Responder citando"... Con respeto le digo colega, "He ahí el cuestionamieto que parece que el "reglamento"... del foro gira al inverso con el "administrador" que Usted comenta... ahí mandé los hechos. Espero que NÓ me vayan a poner otro..."Spam" por recomentarle a que entre por la vía de youtube y ahí encontrará buenos "video tutoriales" para la causa de su post, suerte colega.
franciscovallarta
no existe en realidad una regla de los televisores pholco por no ser una marca propia, es decir que no necesariamente dos philco con los mismos modelos tendran el mismo tipo de cinescopio, aun utilizando el mismo chasis. algunos son gruesos y otros delgados. asi que nadie le puede quitar con certeza su duda, si el cinescopio del jvc y el philco son iguales. deve de constatarlo por usted mismo, o pedirle a la persona que le vende el tv que le informe de las caracteristicas de la pantalla, asi no hace un gasto innecesario....
