*Durabrand CTV-20NF necesito diagrama
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
hola, muchachada, necesito de vuestra buena predisposición, con este tv que tiene la fuente tocada, y el jungla desoldado, éste es un LA76818, si es el original, no lo sé, el tr de fuente tiene un 2SD2498 en corto y desoldado, le falta el exitador de éste, como HOT tiene un TT2190, el micro un LC863432B, eeprom FM24C08, salida audio un CD2611, el FBT es BSC25-01CF-2, y tiene una dirección: WWW.C-FBT.COM, chopper BCK-5 TX0028, sinto marca JINXIN UVL5905VMB 0501-35457, yugo DIE-1992ML marca SEMCO, trc ORION A48JLL90X01, si alguien tiene el diagrama ó en su defecto algún chasis con estas características, para corroborar si los componentes que han sido removidos, pertenecen a este chasis gracias de antemano un abrazo y los espero por Carlos Paz
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Fijáte aldo si te sirve algo de esto: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/100032.html Un abrazo
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
estuve viendo, pero no encuentro ese chasis, es HX-818-VD, creo que encontré la fuente, voy a ver si lo puedo poner en marcha saludos
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
hola, logré que arranque la fuente, pero con bajo voltaje (+76V) y tengo solo poco más de 2V en la alimentación del micro, sigo investigando saludos
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
hola, transistor trucho había sido, ahora anda bien, pero la imagen sale con cometas como si fueran de escape de alta subo foto
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
O mas bien el control de Screen bajo. Controla q no tenga riple la tension de los cañones
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
hola, Leonel, como estás, te comento que Vg2 está en algo más de 400V, no hay ripple, la duda estaría en el jungla, desde los pines 19, 20 y 21 sale la señal sucia saludos
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
adjunto el diagrama del Kansai que es muy similar, digamos que es igual, de paso queda para el archivo
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
Hola, muchachos, amplío un poco más sobre la falla de este tv, al cual otro técnico proponía cambiar el TRC. Analizando el circuito, encuentro una oscilación parásita en pin39 del jungla, si desvinculo C404 y C405 en pin 25 (+VCC Horiz) se atenúa mucho, y digamos que prácticamente ni se nota, asique pruebo así, y con los ajustes de pureza, ya que estaban movidos, la imagen ha mejorado sustancialmente, solo faltaría poder entrar al MS, pero no tengo el remoto original, no sé si es factible hacerlo desde la botonera ó con un control universal. saludos PD: están abiertas las reservas para el gran asado en Carlos Paz, no se lo pierdan! http://yoreparo.com/foros/general/180584.html
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
subo datasheet del jungla LA76818
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Y funciona o no??
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
ya lo entregué, quedó 9 puntos, y según el cliente, nunca se había visto mejor, en fin veremos que pasa, hace como 10 días que lo retiraron, y me trajeron otro , un Crown con micro-jungla averiado, sigan comprando chino, nomás un abrazo
