Hola me llegó este televisor. Enciende y años 2 segundo se apaga. Eh cambiado el Q802 2n5551. Y nada Cambie Filtros. Y nada. Sigue con el mismo problema, ay una resistencia en elR814 que me gustaría saber su valor. Alguien me puede ayudarme
amigo diga el numero de chassis,.
cambio los filtros del primarios y secundario de la fuente??? si es positivo debe de aislar la linea +b del flayback y coloque un foco a ver si enciende al darle power.
salu2...
El chasis es el 40_00NX56 MAR1XG
La TV enciende un segundo.y luego se apaga. Y queda la luz de staby parpadeando. Protegiéndose. E cambiado los casi todos los filtros . Quisiera saber el valor de la resistencia r814
hola eso segundo que arranca si levantas un poco el sgring que imagen tenes ya que esta tv se protege cuando el vertical este malo o las tensiones como del +16v como el -16v que salen de la fuente no este presente fijese es zona como diodos resistencias abiertas
como estas amigo tico velis bueno que opina usted sobre el tema esta tv es muy complicado cuando la etapa del vertical esta mal se protege saludos amigo tico velis
esa falla es tipico del vertical cambialo por otro y seguimos y tambien fijese si esta bien tus tensiones pero primero cambia el integrado vertical eo r 814 es de 17k
salen la alimentacion para el vertical de la fuente d 811 - 16v d810 + 16 fijese todo desde alli hasta su vertical como diodos resistencias abiertas pero si tiene otro vertical cambialo saludos
tenes d 811 despues viene 2 resistencias r 318 r 3320 tenes d 810 r 317 r 319 desde esas resistencias van al vertical fijese esas resistencias si no estan abiertas debe llegar al vertical sus tensiones quizas por esa causa le esta haciendo esa falla
mida tension en ese momento qu arranca en d811 -16v tiene que haber en c816 y en d810 + 16 c c827 fijes si hay esas tensiones y despues mida si llegan a su vertical
pero amigo saca del circuito el IC vert a ver si el tv enciende con la linea horizontal. si es positivo revisa el yugo mide la bobina del vertical a ver que ohm te arroja.
amigos les comento que esta tv al no tener vertical puesto o si no esta bien su tension el se protege bueno yo creo que esta mal la alimentacion fijesebien con paciencia falso contactos diodos capacitor resistencia abierta
en d810 tenes 13v bueno eso es algo mas logico tendria que haber casi 16v pero quizas al estar mal la tension del d 811 -2v seguro tambien te hace caer la tension del d810 amigo con paciencia esta serca con la falla fijate bien el - tengo una placa mirare haber que mas hay
yo tengo aqui la misma tv d 811 hay un capacitor 829 y va a las resistencias r 318 r 320 son de 2,2 hom estan en serie y desde alli va a un capacitor c303 y va directo al vertical debe llegar - 14v 85 casi 15v
no creo que sea flyback ya que la alimentacion del IC vert probiene del chopper. para mi el problema está en la etapa vertical o cuando el amigo cambio los diodo no puso los adecuado o pistas cortada o falsa soldadura.
hola amigo tico velis hay algo que me confundio en esta reparacion que el colega dice que en la salida del choper que alimentan el vertical d810 y como d811 son diodos zener eso hasta ahora no lo entiendo porque lo de la imagen es tipico vertical malo o le falta una tension en este caso dice el colega que en el - 16v tiene solo -2 voltios obvio que si tiene ese voltaje tendra esa falla pantallada como todo blanco no se ve video que opina usted amigo
para mi quizas yo este re mal equivocado y pido disculpas si estoy cometiendo un error al decir que es el vertical pero para mi lo es por la imagen y la tension del -16 no lo tiene
hola colegas si faltara una tension a mi entender abriria media pantalla de arriba o debajo lo que no verifico es el ptc y el zocalo del tubo que no este sulfatado sugerencia
Disculpen, trabajo mucho con esto TV aquí, es como dicen los colegas,según imagen que muestra, es vertical, falta tensión (-) o integrado malo o mala calidad, diodos salen del choper, los diodos por mas que marque bien hay que cambiar, yo hago lo practico saco integrado mido las dos tensiones que estén presente, hasta que se proteja te marca tension, saludos
hola amigos el tema es que se ve la imagen blancas con franjas de colores y coloca señal la imagen muestra asi unos segundos y se apaga bueno dice el colega que donde debe haber -16v que alimentan el vertical solo hay -2voltios
asi es colega laclinicatvsa a mi tambien me parece que son los diodo ya que los diodos que rectifican esta señal es de conmutacion rapida y el amigo comenta que le puso zener.
salu2...
claro desde ayer que estuve pensando ja en eso en todo caso seria bueno que suba una foto de cada diodo asi vemos que yo sepa un diodo zener una punta siempre va conetado a masa
Si es el chasis que menciona, no trae zener, diodos rectificador rápidos, el problema lo tiene ahí con la falta de tensión, hay que sacar diodo y colocar otro,no puentea sobre el que tiene, no hay tensión, dice 2V que tiene.
buen dia colegas , yo tuve el mismo problema con este modelo de tv pero con la imagen perfecta , encendía un segundo y se apagaba quedando la luz testigo parpadeando , quitando trq301 el tv no se apago mas pero nunca pude saber cual fue el motivo del cual se protegía , las tensiones de fuente y vertical estaban bien , temperatura de trabajo en circuito , normal ...
Buenas noches colegas, me ha pasado de renegar con ese chasis y les pasó una data. Ese chasis sin el integrado de vrt hace la falla que comentas. La solución a todos esos chasis con ese problema es reemplazar los dos diodos de alimentación que salen de la fuente hacia el ic y el ic de vrt. Obviamente no obviemos reemplazar el capacitor de 100uf x 35v ya que es el 90% de las veces el caudal de los problemas en ic. Recomiendo reemplazar el filtro de 100uf por uno de 220uf mejora mucho el rendimiento del ic. Saludos espero sirva la data.
