Buenas compañeros tengo un tv James modelo TVJ 21H92SP-UL el cual se ve la parte de abajo y la parte de arriba se ve con ralla cambie la pantalla pero sigue con el mismo problema le subo foto para que vean cómo se ve
Debe cambiar todos los electroliticos y nuevos. Desde su alimentación, no dejar ni 1viejo. Controla todas las tensiones del IC y comentarlas.
Controlar con placa limpia soldaduras,con buena luz y lupa.
Con mucha paciencia.
Controlar todos los componentes uno por uno,ante la duda de lectura ,desoldar un extremo y medir.
Conntrolar yugo.
Si no resulta pruebe con otro IC vertical.
Compañeros quería decirles que cambie el ic vertical y el tv esta andando perfectamente ,si puede el compañero Luis Tartaglia que comenté para dar como solucionado el problema muchas gracias
[quote="Nicolas Cariboni"]Compañeros quería decirles que cambie el ic vertical y el tv esta andando perfectamente ,si puede el compañero Luis Tartaglia que comenté para dar como solucionado el problema muchas gracias[/quote]
me alegro lo repararas-.
salu2
