codificador directv
wilmer alejostecnico
me llego un codificador directv modelo L11 no prende al abrirlo estaba lleno de chiripa tuve que limpiarlo luego lo prendo y tiene voltaje en el filtro y en el regulador de ahí no tiene voltaje en lo demás componentes por alguien que me pueda ayudar se lo agradecería
tico eléctronic's
ok amigo suba una imagen de la tarjeta por el lado de los componentes para visualizar mejor los componentes y señalarle los que debes reeplazar. salu2...
etzuro
etzuro
314
A que regulador te refieres el transformador choper osea el amarillo o un regulador tipo transistor muchos le llaman regulador al transformador.. Si es al amarrillo mida sus ohms. Si es el tipo transistor mida si no esta en corto también mide voltaje alterno en los dos lado de transformador amarillo y comenta.
el sabado te valoro
Carlos José Borges
hace 6 años
hace 6 años
Correcto amigo mide antes del chopera del chooper, y los diodos que están después del transformador u o debe estar en 12v otro en 6.7, y 3,4 , el transistor de 5 patas que ves hay cerca de un zenes debe de tener 3.3 al igual que el zener, .use y comenta
