Puede ser que la tensión que tienes es porque el horizontal no trabaja.
Entonces haz esto:
para tener una certeza absoluta, lo mejor es someterla a una prueba de rendimiento o suficiencia, es decir, conectarle una "carga" virtual que reemplace a la etapa de salida horizontal en funcionamiento, para que le exija un consumo de corriente importante...
Para ello basta con desvincular (desligar o desconectar) absolutamente del circuito, al pin 2: +B (95V) del FBT (Fly Back Transformer), esto lo consigues retirando por completo la soldadura adherida a el. Hecho esto, instalar una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente), no mayor a 100W/220V AC ó 75W/120V AC, soldar sobre las 2 terminales del capacitor electrolítico o filtro del +B, C2531: 47uF/160V.
Al energizar el TV, esta lámpara deberá iluminarse en forma constante, y la tensión +B medido sobre ella deberá estabilizarse entre 95V/97V DC.
Solamente, una vez descartada la fuente, retirar esta lámpara de C2531 para soldarla ahora entre este pin 2 del FBT y la pista impresa del que fue desvinculado, de esta forma esta lámpara queda en "serie", cerrando circuito entre el +B de fuente y este pin 2....
Mientras el TV permanezca en el Modo de Espera (Stand By) esta lámpara permanecerá absolutamente sin brillo y solament se iluminará al recibir la orden de encendido (Power ON), desde el C:R o des el Panel (teclado). Si esta lámpara no ilumina nunca entonces el TSH u HOT no llega a conmutar pero si lo hace y esta iluminación o brillo dura apenas unos pocos segundos entonces el Sistema de Protección que incorpora este Chassis se está activando...
