Tengo un tv Philips Flat tv pantalla plana y no enciende
Denis Jose Alvarado
El tv es modelo 20PF5121/01, 220-240v, 50/60Hz de 28"y resulta que lo tenia conectado desde hace un mes a la corriente de 110v sin problema (no recordaba que debía usar el convertidor) pero hoy al darle al botón de encendido la pantalla no cambia (la pantalla completamente oscura, apagada), quisiera saber que le pudo haber pasado, que se le pudo haber dañado y si vale la pena arreglarlo y si saldría muy costoso, aclaro que anteriormente lo tenia funcionando con un convertidor de corriente de 120 a 220v y tambien que el tv tiene aprox. 10 años de uso, al conectarlo a la corriente la luz roja del standby se enciende y al prenderlo no enciende la pantalla, les agradezco mucho su colaboración y no se nada de tv.
luis tartaglia
hola- muchas cosas puede que le paso- solo saldrás de las dudas llevándolo a un técnico de confianza y pídele presupuesto- ya con este ultimo tu decides repararlo o no-
eduardo felix ortiz leon
"si vale la pena arreglarlo y si saldría muy costoso"... Es mejor llevar la tv. a un especialista o profesional para que... le den un presupuesto de la reparación y de ahí depende de Usted si acepta o nó acepta el presupuesto de la reparación de la tv... saludos.
Denis Jose Alvarado
Les agradezco a todos por su colaboración, el técnico lo revisò y no encontró ninguna avería, me dijo que posiblemente se "engatillò" o bloqueò, pero afortunadamente volvió a funcionar bien.
luis tartaglia
[quote="Denis Jose Alvarado"]Les agradezco a todos por su colaboración, el técnico lo revisò y no encontró ninguna avería, me dijo que posiblemente se "engatillò" o bloqueò, pero afortunadamente volvió a funcionar bien.[/quote] Hizo lo correcto al llevar el tv a Un tecnico. Y si ya está andando de nuevo es porque no le costó mucho. Me alegro por usted.
