imagen forma de cojin-Telefunken TKP2997SM-40-00NX56-MAN1
asiriusxd2013
Hola buenas noches con todo respeto que ustedes se merecen, les paso a comentar. me llego un tv de 29 con la falla de sonido y la imagen de colores(sintoma del PTC), bueno despues de 16 min recien habia sonido asi que conclui que solo se trataba de un capacitor C833(1000ux16v) pase a cambiarlo y a retocar soldadura ya que a simple vista estaban desoldado( en esa area) a y por cierto cambie el PTC por los colores de la tv y cuando la encendi salio con sonido de 1 sin manchas en la pantalla pero con la imagen en forma de cojin estirado hacia abajo izq y no deja de moverse( o vibrar), revise la etapa horizontal y nada y despues revise la coneccion que va al yugo para probar la resistencia de 1k que hacia el horizontal con al esperanza de que este abierto (y nada) asi que el problema debe de estar cerca .subo imagen como veran compañeros necesito de su ayuda y sus amplios conocimientos, soy tecnico de hace 6 meses en tv. desde ya les agradesco su atencion.
tico eléctronic's
amigo lo primero es revisar el TSH si está en corto, de lo contrario debes de rebisar el primario de la fuente, si todo está OK debes de aislar el +b y colocar foco a ver si enciende. salu2...
asiriusxd2013
hola como te va hice el de la lampara y si enciende normalmente me esta inquietando este problema ya que antes de cambiar el capacitor la tv andaba bien de imagen solo sin sonido y con la imagen manchada (o magnetizada tipico colores del ptc en mal estado) la imagen que aparece en la tv es de forma de cojin con lineas horizontales
luis tartaglia
La verdad no entiendo porque controlar la fuente o cambiar el TSH si el tv anda. Sube una foto de la imagen actual
asiriusxd2013
ok compañero aora lo subo
tico eléctronic's
amigo si el foco se encendió normalmente debes de medir el voltaje en la linea de +b, la falla del efecto cojin no la da la fuente está en la etapa horizontal pero en algunos casos si el +b está deficiente se presenta esta falla de lo contrario debes de revisar bien diodos, condensadores, filtros, resistencias de la etapa y factor numero 1 yugo. salu2...
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Elproblema esta radicado en alguno de estos elementos en circulo rojo, revisa bien los diodos, especialmente que no tengan fugas. Y resistencias abiertas o desvalorizadas, como el Q451.
asiriusxd2013
Buen dia justamanete me propondia en revisar esos diodos y toda esa parte te agradesco mucho me distes una pista asi que reviso y te aviso graciassss...
asiriusxd2013
Efectivamente compañero los diodos D454(Fr104 ) ,D455 estanban con fuga se paso a reemplazarlos y la tv salio andando.. gracias a TecnoHogar y a tico velis que me ayudaron a resolver el problema.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="TecnoHogar"]Elproblema esta radicado en alguno de estos elementos en circulo rojo, revisa bien los diodos, especialmente que no tengan fugas. Y resistencias abiertas o desvalorizadas, como el Q451. [/quote] Me alegro que solucionaras!!!
tico eléctronic's
felicidades amigo suerte.. salu2....
