Verifica en pin 1 es VCC si hay 12v. El pin 5 es STAND BY debe medir 0v y 5v cuando apagas y prendas el tv. Los pines 6 y 8 son las entradas de señal de audio, uno de ellos es el canal izquierdo y el otro es el derecho, Puedes probar desconectando o aislar esos pines y tocar con los dedos, debera sonar ruido con VOLUME al max (fijate que lo indique el la pantalla). El pin 9 es el VOLUME, mide aqui el voltaje con tester o multimetro y debera cambiar de 0v hasta 12v a medida que das volume, debe variar al igual con la palabra VOLUME en pantalla.. Todo esto que le dije es para descartar la salida de audio.. Has esas pruebas y comentas
