tv sharp enciende y se apaga
leomarpineda123
hola amigos tengo un tv sharp modelo 19j m100 tiene un fallo extraño enciende por 3 segundos y se apaga al instante lo extraño es que al encender solo se ven como 3 centimetros de pantalla con rallas grisaseas sin imagen y se apaga cambie el vertical los condensadores de al rededor y nada si me pueden ayudar se los agradezco amigos
eduardo felix ortiz leon
Cheque si le llegan los voltajes correctos en los pines del ic. vertical y cheque el yugo al igual que los filtros del pin del yugo... saludos.
leomarpineda123
el tiempo de encendido es corto dura 3 segundos y se apaga
hernandeznelson
lo primero que tienes que hacer es desvincular la fuente y asegurarte de que funcione correctamente,revisa que la fuente primaria no tenga capacitores electroliticos de bajo valor secos asi como el filtro principal de la fuente que es el mas grande no este danado,suerte
leomarpineda123
gracias a todos por sus ayudas y datos el tv tenia varios capacitores malos el principal de 470mf 200v el de 33mf 160v estaban inflados y dos de 2.2mf por 50v uno de 470mf 25 y 370mf 35v de la parte vertical estaban secos y los reemplace y trabajo perfecto ya saben cuando estos tv sharp modelo 19j m100 esten en proteccion encienden y aparecen dos rayas verticales esta es una posible falla gracias a todos mis panas
leomarpineda123
[quote="hernandeznelson"]lo primero que tienes que hacer es desvincular la fuente y asegurarte de que funcione correctamente,revisa que la fuente primaria no tenga capacitores electroliticos de bajo valor secos asi como el filtro principal de la fuente que es el mas grande no este danado,suerte[/quote] gracias mi pana por la ayuda me sirvio lo que me dijiste
