Problema con un tv daewoo
guancho jean
Buenas tardes amigos del foro tengo el siguiente proble con un tv daewoo.Modelo:DTQ-20V1ss.Chassis CN-001M.El cual me llego a mi taller con la siguiente falla no encendia ni luz de Staby procedi a revisar tengo en el filtro principal 167v en +b 0v procedi arevisar trh y estaba en corto lo canbien y ya tengo luz de staby procedi a encender y me quemo el trh lo cabie nuevamente y me lo volvio a quemar sera que el flybak esta en corto ya que me quemo el trh dos veces porfavor necesito su ayuda compañeros del foro cualquier ayuda muy agradesido saludos.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
En algunos casos si puede estar dañada la bobina de HRZ del flayback ... (cambiarlo) en otros casos puede haber un elemento en la parte Hrz. que este en corto .. diodo o capacitor . revizar y comentar resultado....
baldomero sanchez poot
es posible, pero primero debes revisar si el voltaje +b que le llega al fly back esta correcto segun diagrama, asi que revisa cuanto le llega, para no seguir quemando TSH desconecta esta linea en el pin dle fly back correspondiente y mide cuanto llega. otra posible causa seria que algun capacitor de sintonia este malo revisalos son los que salen con el colector del TSH, revisa tambien el yugo si no esta en corto.
guancho jean
ok compañeros para esa prueba tengo que poner otro trh o no porque tengo miedo que me lo vuelva a quemar y esos trh son muy caros en mi pais saludos
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Sin colocar el TRS de HRZ mide los voltajes
guancho jean
Ok compañeros ago las pruebas y comento saludos
pedrofabelotrifase
amigo sustiye el flyback eso es todo
guancho jean
Bueno compañero les comento que desvincule el +b del flaybak y tengo en stanby 108v que ante no tenia ese voltaje ya revise los condensadores de sintonia y estan ok el yugo tabien esta ok saludos
manolo karvalo
hola amigo guancho revisa el filtro que esta serca del flayback adeser de 100ufx160volt. si la falla persiste cambia el flayback siempre por su numero igual al que quites suerte.
guancho jean
Buenos dias compañeros del foro como conpruebo yo o que prueba puedo realizar para saber si en realialidad esta malo el flaybak o en corto saludos
manolo karvalo
amigo revisaste el yugo lo desmontaste y revissate que las bovinas no tengan señal de sulfatiado o de corto si ya lo i sistes pues cambia el flay back que sea el mismo numero del original suerte
guancho jean
Ok compañero manolo cambio el flatbak y comento y si ya revise el yugo y esta ok saludos
guancho jean
Buenas tardes compañeros les comento que ya canbie el flaybak pero ahora no consigo el trh el que utiliza este tv es el D2627 quisiera saber cual seria el reenplanso para este trh cualquier sugerencia muy agradesido saludos
manolo karvalo
amigo remplazo del d 2627 segun datos son tt2140,d2024,d2023,bu2520,bu1508dx, suerte
luis tartaglia
hola- 1º- que nada - siempre cuando se rompe un TSH el técnico debe asegurarse que todo los componentes que trabajan con el TSH están buenos- a la lectura del tester como mínimo- 2º- la tensión de +b correcta- que no es en tu caso 108v- si 133v- - a menos que este en modo espera o ST- 3 º- se debe controlar la fuente sola primero desvinculando el pin del fly correspondiente a +b- colocando un foco del consumo del tv- sobre los pines del C 814- en tu caso de 75w - debe andar- 4º- enchufar el tv y medir +b en ST y al dar power- comentar resultados- 5º- si el +b esta ok- ese foco lo colocas en SERIE entre +b y el pin del fly- esto lo logras retirando solo un extremo de L 805- - 6º- colocado el nuevo TSH- Ese foco no debe prender en modo ST- si lo hace te indica corto- a determinar luego de la prueba-
guancho jean
Ok compañero luis ya ise las pruebas con el foco en stanby 108v y a darle power me sube a 134v y hay se mantiene me falta la otra prueba que es colocandole el trh nuevo el cual no consigo aun estoy en eso saludo yo creo que con esta prueba indica que la fuente esta trabajando bien
luis tartaglia
se puede decir que si - aunque basado en el diagrama tiene 2v de mas , pero no es motivo para quemar el TSH- como prueba puedes usar cualquier otro TSH- d 2499- d1555- d1651 - d1878=/9 - que son los mas comunes- luego colocas el apropiado-
guancho jean
Buenas tardes amigos del foro mi disculpa por no ver comentado antes pero esque no encontrava el trh y asta que lo encontre el D2627 ante de colocarlo le canbie el yugo y el flaybak pero de nada sirbio porque me lo volvio a quemar de verdad que me esta dando dolor de cabeza este tv porque este trh aqui en mi pais es muy caro y ya con este son 3 que me quema por favor otra sugerencia muy agradesido en +b tengo 108v en staby y adarle power me sube a 134v y hay se mantiene esto lo ago desvinculando el pin del +b del flaybak por favor necesito su ayuda saludo
luis tartaglia
[quote="guancho jean"]Buenas tardes amigos del foro mi disculpa por no ver comentado antes pero esque no encontrava el trh y asta que lo encontre el D2627 ante de colocarlo le canbie el yugo y el flaybak pero de nada sirbio porque me lo volvio a quemar de verdad que me esta dando dolor de cabeza este tv porque este trh aqui en mi pais es muy caro y ya con este son 3 que me quema por favor otra sugerencia muy agradesido en +b tengo 108v en staby y adarle power me sube a 134v y hay se mantiene esto lo ago desvinculando el pin del +b del flaybak por favor necesito su ayuda saludo[/quote] Pides ayuda y no haces lo que uno te aconceja . Digo esto porque no comentas el resultado de la prueba sugerida más arriba. De no hacerla seguitas cambiando componentes innecesariamente. Como fly yugo etc.
guancho jean
compañero yo ises las pruebas que me sugirieron con el foco de 75w probe la fuente sola y me esta trabajando desvincule el +b del pin del flaybak no se que otra prueba puedo aser compañero
luis tartaglia
Arriba está escrito en uno de mis aportes. La prueba de fuente en una y le dice que la misma esta ok. La otra es colocar el foco en SERIE en +b y el fly. Luego enchufar el tv y comentar que hace el foco en modo ST. Sólo eso y comentar.
guancho jean
ok compañero ya esa prueba la realice y el foco permanece apagado en stanby y como no avia corto porque para eso es esta prueba procedi a conectar de nuevo la l805 quite el foco y le di a power y me quemo el trh
luis tartaglia
Hace la prueba de nuevo colocado el TSH nuevo. Pero esta ves pon un foco de 200w en SERIE en +b.
guancho jean
Buenas tardes compañero le comento que ya realise la prueba pero no tengo un foco de 200w pero lo realice con un foco de 180w y permanece apagado en ST compañero saludo
luis tartaglia
[quote="guancho jean"]Buenas tardes compañero le comento que ya realise la prueba pero no tengo un foco de 200w pero lo realice con un foco de 180w y permanece apagado en ST compañero saludo[/quote] si esta apagado el foco en ST , ahora da power- repito con el foco en serie- y mide y comenta tensión antes y después del foco-
guancho jean
ok compañero ya realise la prueba antes del foco meda una tencion de 133v y despues defoco no tengo tencion estable varia mucho aparte de eso iso un chispaso en el chupete de la pantalla y ademas de eso se calienta mucho el trh y tanbien hace un chillido el tv de alta tencion saludo
luis tartaglia
cambia el C 405 de 1 160v controla bien el D 405- O cambia- el C 404 es el que va entre colector y emisor- cámbialo- así mida bien- esto lo realizas cambiando uno a la vez así determinas exactamente cual esta dañado-
guancho jean
ok compañero ya cambie el condensador y retire el cable rojo del yugo y nada sigue igual retire la placa de tubo y sigue igual trh se sigue calentando saludo
guancho jean
ok ya cambie el d405 y el condensador y nada sigue con la falla compañero me sigue echando chispa por el chupete de la pantalla
luis tartaglia
guancho jean
ya los cambie y nada sigue igual y ya me volvio a quemar otra ves el trh y la verdad esque no tengo mas a la mano horita el que tengo es un D1427 me servira mientras ago las pruebas digame
luis tartaglia
Como prueba si. Pero siempre con foco en SERIE en +b. Hace esta prueba. Desolada el primario del fly . O sea pin de en trada de +b y salida al colector del TSH. y coloca el foco en +b y el colector del TSH. de esta. Manera no trabaja el fly. Ojo que los pines del mismo no den en impreso. Ok. Hace andar el tv y toma temperatura del H. Si calienta ,descartado el fly , sigue calentando es algún componente. Ejemplo el capacitor electrolitico que va en el driver del H. o la residencia que viene con el pulso desde el jungla a la base del transistor , alterando la frecuencia horizontal.
guancho jean
Buenos dias compañero le comento que acabo de realizar la prueba que me sugirio desvincule el pin +b de flaybak y desmonte el pin del colector del trh coloque el foco de 60w coloque el foco entre el +b y el colector en stanby el foco no enciende al darle power el foco me encendio y el transitor me calienta no como ante pero si calienta ademas la tencion ante del foco me abajo a 130v y despues del foco en el pin del colector del trh solo me llega 49v saludo
luis tartaglia
[quote="guancho jean"]ok compañero ya realise la prueba antes del foco meda una tencion de 133v y despues defoco no tengo tencion estable varia mucho aparte de eso iso un chispaso en el chupete de la pantalla y ademas de eso se calienta mucho el trh y tanbien hace un chillido el tv de alta tencion saludo[/quote] en condiciones normales con el foco en serie no debería calentar el TSH, y tendrías que medir una tensión después del foco- y el mismo tendría que prender- desconecta el yugo solo el cabler rojo del bobinado horizontal y hace la misma prueba- si sigue igual retira la placas del tubo- y prueba- si sigues en la misma cambia primero el Capacitor que esta entre el colector y masa - prueba de nuevo- comenta resultados y seguimos-
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega guancho:...con el permiso de los colegas una sugerencia.... provo con otra pantalla y ver si el problema persiste...puede provar igual con pantalla de 14" o 20"...(otra)..los capacitores de (ancho o sintonia) si estan buenos lo originales (si es q, no estan en corto o abiertos) (previa medicion) deveria dejar los originales...si decides cambiarlos deven ser de la misma capacidad de fabrica..un cambio en la capacidad de estos pueden incrementar la tension de video y la alta tension al chupete del tubo mas alla de lo normal...(otra).. es extraño como comentas q, en el chupete de alta tension allan chisporroteo...por eso te suguiero provar con otra pantalla...(puede haver un prob, en el tubo)...o tension mas alla de los 25kv... tambien como comenta el colega (luis tartaglia) puede haver un cambio en la frecuncia de exitacion hor,...sigue provando con una lampara de 60w conectada en serie entre el (+b) y la entrada al fli-bak.. y ver al dar power q, diferencia de voltaje hay entre el +b de 133v y la entrada al fli-bak...no uses lampara de 150w x q, igual te quemaria el (str) si tienes prob, de fli-bak.. esta es solamente una sugerencia ya q, muy bien te han aportado los colegas lo q, hay q hacer...comenta avances...saludos!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: el otro terminal del foco no va directamente al colector del (trc)...tienes q. conectarlo en el pin del fli-bak donde entra el (+b) pin 5 del fli-bak...y ver a cuanto baja la tension en pin 5 del fli-bak otra...seguro q, haz cambiado el fli-bak q, deve llevar de fabrica?...no tengo justo ese diagrama pero en otro de 20" (chassis cn001n) me figura el FSA3712M-FSA36013M-BSC25-5509...fijate en eso..ok...y vuelvo a repetir...haz cambiado los cap, de (ancho o sintonia) 404 y 434?...los haz medido...por que evidentemente hay un (sobre consumo) en la etapa hor,..ok...levanta tanbien una patita de la R414 q, va al vertical...conecta como te dije el otro terminal del foco al pin 5 del fli-bak y mide si hay tension de video en C410... y cuanto hay...despues vemos..haz esta prueva saludos!!
luis tartaglia
La prueba está bien realizada. Dando un resultado negativo ,ya que dices que se calienta el TSH. y en sierto modo positiva, por que descarta rotura del fly. Según su comentario ya cambio todos los componentes y el problema sigue. Dudo que sea así.
guancho jean
bueno compañero le comento que revisando las resistencias y me consegui la R405 abierta esta es de 1.5k y un condensador electrolitico de 1ufx160 y sigue con la falla retire unos de los pines de la resistencia como me indico el otro compañero la resistencia es la R414 procedi a darle power al tv arranco pero con una raya horizontal de colores en la pantalla saludo
luis tartaglia
A mi entender usted está colocando directo. Ese capacitor de 1x 160v donde va? Si tiene esa R 414 dañada es posible que tenga dañado el IC vertical. cambie el mismo y todos los electriliticos, previo control de diodos. La otra que puede hacer es sin vertical colocado hacer andar el tv y medir la tensión que alimenta al IC ,Para comprobar que está correcta. Luego colocar el nuevo IC . Otra cosa debe colocar el H adecuado. Y comprobar si no calienta al punto de quemar el dedo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien colega: 1ºdice q, retiro una patita del la R 414 y cambio la R405 q, estaba abierta y el tv arranco con una linea hor?,..esto es logico ya q, no esta trabajando el lc vertical... 2º pero diga como arranco el tv?...con lampara en serie en el (+b) o lo conecto directo el (+b) al pin 5 del fli-bak?...midio la tension de video en C410 y ver q, tension hay...si no lo hizo hagalo para saver como esta dicha tension..ok...verifique o mida el D408 y filtro C414 si estan en buen estado.. si no cambie ambos componentes...cambie el lc (l301 sal vert), puede estar dañado... el C de 1mf x 160v q, menciona en q, uvicacion esta...comente como arranco el tv...como le pregunte en el punto 2...
guancho jean
bueno compañero ya hice las pruebas que me sugerio el condensador de 1ufx160 esta marcado en la placa como C405 y esta en paralelo con el C406 y ya cambie el D408 y el condensador c414 y tengo una tencion en el c410 de 135v y si todas esas prueba es con la lampara en serie del +b al pin 5 de flaybak saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien colega. no comentas si cambio el lc vertical como le dije...igual de todas maneras cambie ahora la lampara de 60w x una de100w y al dar power verifica si suve la tension en C410..y si enciende la pantalla...si la lampara de 100w ilumina mucho y no aparece los 180v en C410..apaga el tv asi no quemas el trc...haz esta prueva un par de minutos y observa si levanta mucha temperatura el (trc) apagas el tv...si ves q, arranca normalmente e ilumina la pantalla toma la tension en C410 y ver q, tension hay....comentar..
guancho jean
ok compañero no cambie el ic vertical hice la prueba con la lampara de 100w y procedi a encender el tv arranco y la pantalla abrio conpletamente pero quedando la lampara muy opaca y la tencio en c410 es de 155v estable osea no varia se queda hay en ese voltaje :?:
luis tartaglia
[quote="guancho jean"]ok compañero no cambie el ic vertical hice la prueba con la lampara de 100w y procedi a encender el tv arranco y la pantalla abrio conpletamente pero quedando la lampara muy opaca y la tencio en c410 es de 155v estable osea no varia se queda hay en ese voltaje :?:[/quote] si abrió completa el vertical esta bueno- y el horizontal - los 155v están reducidos por el foco de 100w- al retirar el mismo se estabilizaran las tensiones- aun no lo retires- ponle señal de antena y ve si da audio y video- comenta como se ve- solo dime cuanto de tensión de vertical tienes y de scrin-
luis tartaglia
no comentas si calienta o no el H- Y si ya colocaste el apropiado-
guancho jean
ya le coloque antena y ya hay imagen y sonido y trh no calienta ademas todavia no le coloco el trh orginal que es el D2627 todavia tiene el D1427 :?:
luis tartaglia
[quote="guancho jean"]ya le coloque antena y ya hay imagen y sonido y trh no calienta ademas todavia no le coloco el trh orginal que es el D2627 todavia tiene el D1427 :?:[/quote] si no calienta conecta directo- sin la serie- no queda otra- algo no me quedo claro - porque calentaba el H antes y ahora no-
guancho jean
compañero luis le comento que le cambie varios conponentes que fueron dos resistencias r405 de 1.5k)r414 de 2.2ohmio el c414 100ufx160 y c405 de 1ufx160.Una pregunta compañero esta funcionando bien con ese trh el D1427 claro todavia esta con la serie se lo dejo o le pongo el original que es el D2627 saludo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: si el disipador del (trc) no calienta y la tension en la entrada al fli-bak es de 133v o unos menos prueva ahora directo sin la lampara y ves si arranca bien si se mantiene la tension regulada de la fuente y ver tension de video como esta y ya podrias dar por teminada la reparacion..tomar temperatura del disipador hor...comenta si ya tienes la solucion...no olvides valorar.. saludos!! NICO...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota: si el trans, (hor)D2627 esta bueno prueva a cambiarlo..pero asegurate q, este en buenas condiciones..ya saves como se mide..saludos!!
manolo karvalo
amigo seria bueno que le pongas el original ya que ese hera el que traia . saludes
luis tartaglia
[quote="guancho jean"]compañero luis le comento que le cambie varios conponentes que fueron dos resistencias r405 de 1.5k)r414 de 2.2ohmio el c414 100ufx160 y c405 de 1ufx160.Una pregunta compañero esta funcionando bien con ese trh el D1427 claro todavia esta con la serie se lo dejo o le pongo el original que es el D2627 saludo[/quote] el C 414 es de 470uf 35v- no creo que fuera este el problema- ni la R de vertical- ni nada en ese circuito- si en sector horizontal - lastima que cambiaste varios al mismo tiempo- ahora no sabremos cual era el del problema- ambos transistores son de 1500v - pero el original de 6A - El que colocas de 5A- o sea mas chico-
luis tartaglia
datos de ambos transistores- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2570/MOSPEC/D1427.html http://www.littlediode.com/datasheets/pdf/Datasheets-2SD/2SD2627.PDF
guancho jean
si tiene razon compañero el condensador es el c820 100ufx160 me confundi con la matricula de la placa
guancho jean
Bueno compañeros les comento que ya conecte el tv en forma directa esta trabajando bien procedi a medir tenciones en +b tengo 133v y en c810 que es video tengo 180v y el trh esta en tenperatura normal
luis tartaglia
[quote="guancho jean"]si tiene razon compañero el condensador es el c820 100ufx160 me confundi con la matricula de la placa[/quote] ok amigo- pero tampoco es la falla ya que +b dentro de todo estaba bien- solo es para que quede mas claro el tema así el que le ocurra lo mismo sepa mas o menos que controlar- decida usted cuando cerrar el tema- no importa a quien- lo importante es que soluciono- mi concejo final es colocar un TSH mas grande- D 2499- por ejemplo- y tener andando un buen tiempo el tv controlando tensiones y temperatura- luego darle el ok y entregar nomas- salu2
luis tartaglia
[quote="guancho jean"]Bueno compañeros les comento que ya conecte el tv en forma directa esta trabajando bien procedi a medir tenciones en +b tengo 133v y en c810 que es video tengo 180v y el trh esta en tenperatura normal[/quote] viste que sin la serie los voltajes se normalizan-
guancho jean
compañero para mi que la falla era la R405 de 1.5k ya que estava desvalorisada y que como trabaja con el driver horzontal su pongo que era esa bueno muy agradecido a todos los colegas que me ayudaron en esta reparacion saludos :wink:
manolo karvalo
amigo gracias A DIOS que la falla fue resuelta asta la proxima pregunta saludes
