*Philco 20B19RC no funciona
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
El tv no funciona, no prende ni el led de stand by, le cambie el diodo 813 porque me marcaba corto la serie, le cambie el 50103 y el corto se fue, pero todavia no lo pude hacer arrancar
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, reemplaza todos los electroliticos pequeños de la fuente, revisa si le llegan en el pin 11 los 5V al micro, de lo contrario reemplaza el diodo D706 de 5.1V, revisa si el zenner D718 de 5V no tiene fugas o esta en corto y el Q710, que podes poner un TIP30. Suerte y saludos
dio fetente
hace 18 años
hace 18 años
amigo,revisa la resistencia de 470k,que va a la pata 2 del str50103.
Kairos
Kairos
3.146
hace 18 años
hace 18 años
Controla R802 = 470K 1/2W. esta se suele abrir reemplazala y fijate en el pin 2 del STR si tenes los 103V. Verficar el estado del Tr. Horizontal Algunos modelos del chassis C700A/B trae una r. que sale del pin 4 del STR cuyo valor es de 0.22 ohm- 1W. contolar?? comenta resultados Atte: kairos
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
bueno estuve revisando los datos que me paso Fernando y los 5v no estan, el zener, el diodo y el transistor que me dijiste q revise estan bien. La r que me dijo Dio Fetente estaba abierta, cambiandola me encendio el led del stand by y tengo 101v en el 50103. Mire el transistor horizontal como me dijo Kairos, q inicialmente estaba bien, ahora lo volvi a mirar y estaba en corto y hay una r en la pata 4 de 0,33 y me marca 1.5 ohm asi que voy a comprar ahora el tr horizontal y la r a ver que onda, gracias a los 3 por la ayuda, ni bien cambie estos componentes cuento como me fue
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Si no funciona con lo que te dijeron los colegas, reemplaza aunque midan bien los diodo que te menciones en el primer post. un saludo y ojala que lo soluciones.
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
cambie el tr de salida horizontal y la r 0,33 del str y nada, no se si sirve de dato, la desmagnetizadora no arranca y cuando los enchufo se escucha un chiflido como de flyback por 1 seg, gracias, hoy me quede sin tiempo, el lunes comento
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
Ya reemplace los componentes que me recomendaron cambiar y todavia no arranca, a alguien se le ocurre algo?
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
primero deberias sacar el transistor de salida horizonta y comentar si tenes la tencion de 103v aproximadamente, y fijarte en la pata 25 del jungla si tenes los 7.5v cuando le das power, y cambia el fly back. segi comentando como vas.
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
los 7,5 no estan, los hay 100v en el flyback y en el salida horizontal, te parece que haga probar el fly back?
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo , los 7.5v los tenes que tener aunque no este puesto el tr de salida horizontal, revisa el touch de encendido o cambialo estos a veces fallan , luego revisa toda la linea desde la pata 25 hasta el micro hay tenes un zener de 7 ,5v , revisalo que no este en corto , cambia el cristal tambien.hasta que no salga los 7.5v no pongas el tr de salida horizontal. suerte y segui comentando.
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
anduve resoldando, y ahora tengo 7,2v el boton de encendido funciona bien, cuando hablas del cristal, a cual te referis?
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
el crista es un resonador ceramico como los que usan los controles remotos esta conectado en la pata 28 del jungla.es amarillo , asi lo podes ubicar rapido . suerte y comenta.
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
cambie el cristal y nada, lo q me di cuenta es que cuando enchufo en la serie prende un segundo el filamento y cuando lo desenchufo hay algo que se queda chiflando y no me doy cuenta q es, saque el fly back pero no es
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
sin el flay back sigue chillando , ummmmm revisa tambien el capacitor C813 algunos modelos los traen ceramicos otros electroliticos, y producen esa falla.
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
cambie el c813 de poliester 390j 200v y sigue igual
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
no me respondiste si sin el fly back sigue chillando la fuente.
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
Disculpa, no me di cuenta, sin el flyback sigue chillando, deja de chillar sin el 50103, se puede haber puesto en corto conectandolo en la serie? sabes como probarlo?
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
lo que te puedo decir es que los srt 50103 vienen muy malos , tienes que comprar en una casa que sepas que no te van a meter el perro, yo por ejemplo tengo 2 casas en tucuman a donde compro todo , y ellos te preguntan queres el trucho o original SK, es asi en todos los integrados . con respeto al tema del tv una ves que cambies el str. sin el tr de salida horizontal te debe medir de 100 103v mas de eso no .y no debe haber ningun chillido. * STR 50103A es para tv 13" o 14" pulgadas .posee los pines en linea. * STR 50103 sin letra es para tv 20" pulgadas. posee los pines en zig-zag. * STR 50103A en los tv de 20" pulgadas tienen menor duracion. espero te sirva .
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
me vendieron el de las patas en zigzag, mañana voy a ver si paso por boyero en capital a ver que onda, muchas gracias por la data y la paciencia, hay 101 con chillidos asi q lo voy a cambiar
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, cambie el 50103 y conocido me tiro un dato y estaba abierto el trafo driver, lo unico que si lo dejo en la serie empieza a subir el consumo y se apaga, a la corriente anda bien estoy probando y mirando las temperaturas, esta medio fuera de foco y no lo puedo mejorar desde el fly back, hay alguna manera de mejorarla?
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
pero lo enchufas en 220v directo? porque con serie se te lo va apagar nomas . con respeto a fuera de foco hay 2 cosas que pueden ser , flay back o zocalo del tubo , tambien cambia el capacitor electrolitico que esta en la plaqueta del rva. suerte,
Schservice
hace 18 años
hace 18 años
si lo estoy enchufando a 220v lo tuve un dia a prueba y ya lo entregue, lo del foco se soluciono solo, gracias a todos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
bueno me alegro que despues de tanto luchar con ese tv lo pudiste solucionar , elige a alguien y valora como solucion asi pasa al foro de soluciones para otros colegas que tengan el mismo problema, suerte y saludos.
