diodo yg982s6 reemplazo
miguel223344
buenas gente del foro tengo este diodo el cual esta en corto y lo consigo aca en tucuman si alguien sabe de algun reemplazo x favor el mismo es un tv lcd esta en la entrada de este va al positivo del filtro de entrada
manolo karvalo
hola amigo miguel tu consulta asla en temas de plasma, lcd, y oled ahi luego te ayudaran a tu falla del tv este es para tvs trc saludes
miguel223344
gracias voy al otro foro entonces
neg2013
neg2013
14.048
Mencione al menos marca, modelo, y o chasis del aparato que esta reparando. Mencione número de posición del componente en la placa; Es muy complicado de conseguir diagramas de las fuentes de esas cosas, pero con esas descripciones que brinda, lamentablemente son demasiado vagas... Si tiene dudas acerca de un componente puede usar Google Chrome y buscar con estos comandos: datasheet yg982s6 pdf o yg982s6 reemplazo El diodo que dice es un diodo rápido de baja pérdida de 1500 voltios por 10 Amperios... Si no consigue por su localidad, tiene que comprar online si está a su alcance (mercadolibre argentina) y pagar como le quede mejor... Es así como a veces he tenido que trabajar
miguel223344
gracias amigo por tu respuesta es de un tv lcd marca hitachi de 32 pulgadas modelo cdh - l32digs04 es el d3 en la placa
neg2013
neg2013
14.048
Bueno lamento informarle que al menos de mi parte no encontré información alguna o experiencias similares a la suya... Reemplazos no encontré, diagramas de fuente no encontré. La datasheet solo dice esto que traduje; Diodo rápido de baja pérdida; 1500 voltios por 10 amperios, cualquier diodo con esas características tiene que andar en teoría...(el formato es como si fuera el TO-220 http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=1809819&file=0406\yg982s6r_4608914.pdf
