prende y se apaga en menos de 2 seg tv philips de 29 p
SARUMA
SARUMA
37
ya revise pantalla y esta buena cambie filtros y hace ruido los yugos
eduardociancia
[quote="SARUMA"]ya revise pantalla y esta buena cambie filtros y hace ruido los yugos[/quote] HOLA Pone por favor que modelo es el Philips. saludos
SARUMA
SARUMA
37
L01.1auc-7638 chassis modelo 29pt5631/85r
eduardociancia
[quote="SARUMA"]L01.1auc-7638 chassis modelo 29pt5631/85r[/quote] Hola.. Mira en esos modelos siempre se apaga por el alto consumo del tubo.. el famoso error codigo 1.. ese error es por corriente de haz alto,, se te dejara tiempo de entrar al menu de service.. entra y donde esta la opcion AKB. si esta en 1 la pones en cero, si esta en cer la pones en 1,, de esa forma el tele no se apaga mas,, si esto ocurre es el tubo nomas,, el tema que cuando salis del menu vuelve esa opcion a lo normal,, para salir del menu lo apagas desde el control y lo volves a encender desde el control.. saludos
jose alberto mahmoud
hola en lo tv philips si no esta en el punto exacto el pote de screen el tv se proteje movelo muy despacio hasta encontrar el punto justo
franklin  j   rodriguez
el problema de esa pantalla la detecta solo los chasis phlips y samsung ya que ellos usan el micon TDA9377 y es quien detecta el error en pantalla prueba ese chasis en una pantalla samsung y esa es la mejor prueba o un chasis samsung que use es micon
eduardo felix ortiz leon
"hace ruido los yugos"... Cheque el yugo con carga con otro colega que se dedica a la reparación de yugo/fly para estar seguro del estado de ése yugo... cambie el filtro que alimenta al pin del transformador driver horizontal y luego le seguimos... saludos.
muchas veces es normal sentir una vibracion en el yugo si es muy baja
Prende o enciende la tv. e inmediatamente cambie el canal sin parar durante unos 15 o 20 segundos y si ya nó se apaga la tv, entonces, entre al menú de servicio y borre los ERR que aparece en la pantalla si antes anotar los datos de los ERR para poder seguir rastreando la falla... saludos.
SARUMA
SARUMA
37
lo agao con el control colega?
