TV Oki, se le va el sonido
Manuel4
Hola, tengo esta tv la OKI B24E led1, cuando la enciendo va perfecta, pero cuando lleva media hora mas o menos, el sonido empieza a desaparecer poco a poco hasta que al final se queda sin sonido totalmente, si espero 15 segundo vuelve, pero al rato otra vez se le va y asi todo el rato. He probado con altavoces externos y tampoco funcionan. La abri y mire condensadores y en principio todos parecen bien. Que podria ser, es que la queria llevar a algun S.T. para que me hicieran presupuesto, pero dicen que no las miran y que mejor me compre otra. Si el problema es grave o caro, pues vale tendre que mirarme otra, pero sin saber que le pasa...... Saludos y gracias
jose alberto mahmoud
hola tenes un problema termico soldaduras frias al tomar temperatura se abren enfria y vuelve a funcionar bien repasa todas soldaduras sobre todo la del integrado de audio y aledaños tambien el ic jungla usa lupa y resoldalas aunque las veas bien comenta
Manuel4
Hola, a ver yo me atrevo a ressoldar, pero de electronica poco. Como localizo el integrado y el ic? la que entiendo como placa principal es la LS18 JUG7.820.886-1 y el otro circuito pequeño que es donde van conectados los altavoces es JUG7.820.846-2. Saludos
ic es la abreviatura del integrado o sea es lo mismo el tv es de tubo convensional o es lcd o led
