tv tcl modelo 21k8uslim sin audio por sintonizado.
chicha22
Buenas noches amigos del foro. En esta oportunidad los molesto ya que no estoy dando con el problema del tv tcl modelo 21k8uslim que quedo sin audio cuando cambie la memoria me seria de mucha ayuda si me dan una mano para configurar este tv. Le grabe una memoria nueva pero sigo sin audio. Desde ya muchas gracias.
franklin  j   rodriguez
amigo yo e tenido varios casos de esos que cambias la eeprom y no aparece el audio y la solucion es entrar en modos de servicio y ajustar parametros de audio prueba con esta entrada En el TV, bajar el volumen al mínimo y sin soltar, pulsar DISPLAY o RECAL en el C/R
chicha22
muchas gracias angel por tu atencion te comento que si entro a modo servicio pero no encuentro la opcion para que vuelva el audio baje el manual de servicio y no tengo resultados positivos. Desde ya muchas gracias
entra en el menu y le tomas fotos a las opciones y al ver te digo que ajustes hacer
tico eléctronic's
amigo prueba entrando a modo de servicio. salu2.... Modo servicio TCL 21K8 La forma de entrar en modo P A) Método uno A) Encienda el televisor. B) Presione la tecla "MENU" en RC para mostrar el menú OSD de "IMAGEN". C) Mueva el cursor hasta el elemento "Contraste" y presione la tecla "9", "7", "3", "5" Continuamente en RC en 3 segundos y luego entrar en modo P. La letra "P" aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla cuando entre en el modo P. También la "FACTORY HOTKEY" se ajustará a "ON (= 1)". B) Otro método Presione la tecla "RECALL" en RC para ingresar directamente al modo P. * Notas: 1. Esto estará activo sólo cuando "FACTORY HOTKEY" se haya ajustado a "ON (= 1)". 2. Cuando la alimentación con "FACTORY HOTKEY" se haya ajustado a "ON (= 1)", el conjunto Entrará en el modo P automáticamente. 1.2. Salir del modo P Presione la tecla "RECALL" o "MENU" en RC para salir del modo P. 1.3. Función de las teclas en RC en el modo P Utilice la RC para navegar en modo P: Pulse la tecla "0" a "9" para seleccionar la página de ajuste de fábrica. Presione la tecla "__" para seleccionar la opción. Presione la tecla "__" para ajustar o seleccionar la opción. Pulse la tecla "DISPLAY" para visualizar la versión del software. Pulse la tecla "MENU" para salir del modo P. Pulse la tecla "RECALL" para entrar o salir del modo P. Todos los cambios en el modo P se guardarán automáticamente en EEPROM
chicha22
Ya te subo las fotos. Angel
chicha22
Es imposible subir una imagen. Me dice subiendo archivo y queda estancado.[/url]
escribe las opciones en un papel y luego las copias aqui
chicha22
En la opcion 1 sale vslope-50 vcen-50 vsize-50 vzoom-50 vsc-50 vscroll-50 opcion 2 hcen-50 hsize-50 hpara-50 htrap-50 hcnrt-50 hcnrb-50 hbow-50 hparallel auto offset opcion 3 rc gc bc rd gd bd bloc brivsd subbri blor-y blog-y blob-y brtc opcion 4 warm up status shop init dcxo factory hotkey power on mode eeprom init bri curve con curve col curve vol curve av standby defalt lenguage defalt tune mode at enable vchip enable opcion 5 tack. Mode vx normal vx compr. hbl wbf wbr get offset coldrd coldgd coldrc coldgc warmrd warmgd warmrc warmgc opcion 6 agct oif if agcs agne watchdog blue back opt display zoom opcion 7 evg dfl xdt akb nbl cl cc-line bks bsd aas rpa rpo soc pwl cor opcion 8 hotel btsc sap btsc auto av aliment av2 enable shvs enable yuv enable nocommand enable lenguage portuga lenguage spaish avout follow key detect black light tuner type
chicha22
Ya solucione amigos muchas gracias por su atencion.
[quote="chicha22"]Ya solucione amigos muchas gracias por su atencion.[/quote] por favor explica como solucionastes y luego cierras la pregunta para que quede de ejemplo para otros colegas en el futuro
chicha22
Buenas amigos disculpen la demora. Buscando en google encontre una pagina donde el usuario puse las imagenes de los parametros de la memoria los puse uno por uno como estan detallados en la imagenes salvo el de la imagen esos los puse a medida que quedaba bien la imagen comporta el link para el que necesite pueda recurrir y ahorrar un poco de tiempo. Muchas gracias a los colegas por su ayuda y tiempo saludos. http://electronikasoftware.blogspot.com.ar/2015/12/bgh-bt2109usm-chasis-40-00nx56-map1xg_8.html
