Hola amigos de YoReparo. Tengo este TV TOP HOUSE Modelo: KP21SA312L1 Chasis SA REV-03. La falla que presenta es la pérdida de imagen quedando la pantalla negra. Dicha falla se presenta después de un par de horas de estar encendido. Es decir lo enciendo y anda normal hasta que se pone negra la pantalla, se alcanza a apreciar muy poco de la imagen mas que nada en color rojo y el volumen funciona, hasta incluso se puede subir y bajar y cambiar de canal y el tv responde normalmente. No he podido encontrar el diagrama de este tv dado que es de procedencia china. Verifique las tensiones de la fuente y son normales B+106V y las otras marcan 12V, 24V y 20V. No se aprecia en la placa ningún componente defectuoso y los filamentos del TRC encienden. Agradecería si alguien me puede orientar o si a sufrido la misma falla y si alguien tiene el circuito de este chasis seria de gran ayuda también.
Muchas gracias
hola por lo que comentas es una falla termica revisa y repasa las soldaduras frias en fly back jungla y sobre todo en la placa del tubo los transistores de video
todo bien amigo siempre que funcione bien y al pasar un par de horas hace la falla es muy comun soldaduras frias cuando toma temperatura se abren lo dejas enfriar y vuelve a funcionar normal es falla tipica comenta amigo
Hola José!!! he vuelto, perdón por la demora pero estuve ocupado con otras cosas. Retome el arreglo del TV TOP HOUSE, hice lo que me recomendaste y resolde el fly back, jungla y la placa del tubo. También retoque otras soldaduras sospechosas en todo el tv. Mejoro un poco, ya la pantalla no se pone negra entera, pero la imagen se ve oscura todavía, con tonos rojizos. Además si presiono la tecla de menú casi ni se ven las opciones dado que la imagen esta oscura.
Paso algunas fotos que tome para que vean como se aprecia la imagen. Espero me puedan orientar con alguna otra solución. Quizás deba seguir resoldando la placa o verificar algun condensador electrolítico que pueda estar agotado.
Desde ya muchas gracias a todos.
dario si se pone roja gira un poco el screen haber si encontras el punto muchas veces pasa que si esta excedido de tension la pantalla te predomina un color proba a comenta
