philips 21pt6437 se cierra el vertical
Televisor Philips 21PT6437
Williameléctronico
Se cierra la pantalla hasta cierta parte
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Se cierra o está cerrada?????
wilson sepulveda
Buenas tardes amigo rectifica soldaduras en la etapa vertical cambie los filtros electrolíticos revise las resistencias una resistencia desvalorizada causa ese problema
Williameléctronico
cambie capacitores, y nada, hoy cambie el integrado y nada , lo único q puedo notar es q sube la temperatura y se va cerrando , no totalmente, en anterior arreglo le aumentaron un discipador mas sobre el que tiene.... por favor una manito
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: tal vez se va achicando la defleccion vertical a causa de la misma temperatura q, va tomando el ic vertical...aun cuando ya savemos q, el (lc vert), calienta mas q, los demas dispositivos..pero la temperatura deve mantenerse dentro de cierto regimes de trabajo.. (segun esquema) ..verifica lo siguiente... si tienes como sal vert, al (STV9302) este se alimenta de 24v provenientes del fli-bak...pin 2-24v y pin6-24v a traves del D301...en pin 5 (out) deven haver (aprox) (11 a 12v)..si en este pin (5) hay mas (o) menos (tension) q, la indicada.. puede incrementarce rapidamente la remperatura x mala polarizacion del lc vertical..."tambien cambia el (C308 de 1000mf x 25v).. (C303) y diodo (D301) si no lo haz cambiado"...tambien puede haver algun prob, con el yugo.. en ese caso deverias provar con otro yugo q, este en buen estado...revisa R313 de (1.5) ohm este aporte es sobre esquema (philips 21pt6437-44)....si no son coincidentes los comp, descripto con los de tu plaqueta lo comentas...por ahora haz estas mediciones y comenta resultados..saludos!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota: olvide mencionar.. sobre pin 7 (ref) del lc vert, deven haver (aprox) (2 a 2.5v cc)..en funcionamiento...medir..
Williameléctronico
los voltajes ok conseguí un yugo y la falla sigue, decidimos poner un ventilador de pc a el integrado vertical ahora la imagen se mantiene normal,ya lo entregue por la presión del dueño hace 20 días y no hubo reclamo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bueno colega: (entonses el prob, era prob, de temperatura..ok) ..y a veses hay q, recurrir a ese tipo de (ingenieria propias).. yo ya lo e echo en algunas oportunidades x q, no havia otra solucion.. veremos cuando los fabricantes de tv se pongan de acuerdo en como refrigerar mejor sus (etapas verticales)..felicitaciones x el ingenio y hasta la proxima..saludos!!!
