tv philips modelo 21pt6441/44
randy robuan ramirez riva
se apagaba pero le cambie pantalla y estaba okey pero en la parte inferior de la imagen no llenaba la pantalla le he cambiado los filtros del vertical pero no me di cuenta bien le cambie uno de 50v x 47mf pero le ha via puesto uno de 50v x 4.7mf prendio pero salio la imagen sobre montada y lo apague me di cuenta y lo cambie pero ya no enciende hay voltaje de 114v en el colector del transistor salida horizontal pero no hay en el cinescopio he cambiado los transistores del vertical en el transistor positivo en el colector cuando se le da encendido hay setenta voltios y luego baja a cero voltio pero no enciende que me sugieren amigos que revise .
eduardo felix ortiz leon
Primero cheque si enciende el filamento del trc, de lo contrario en el pin del TFB o en los cables de la tarjeta del trc., busque la letra "H" y siga la pista y llegará a la resistencia fusible posiblemente quemada que es de 2.2 ohms. + o - a 1w... saludos.
Ahora para más seguro, cheque muy bien las resistencias fusibles que están en la linea de +B y a las que están alimentando en el pin de TFB y que van hacia el ic. vertical, al ic. de audio, etc... suerte colega.
