Panasonic CT-G3345LV, ALMEDP284, se apaga a veces
etma
etma
21
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un TV Panasonic CT-G3345LV, Chassis ALMEDP284, el cual me produce la siguiente , Falla: A veces enciende normal (imagen y sonido) y después de unos 20 minutos de funcionamiento se apaga, entonces ya no parte, hay que esperar, desconectar de la red eléctrica y nuevamente enciende para volver a apagarse posteriormente, el ciclo se repite. Me gustaría saber si alguien me puede orientar con esta falla y si me pudieran facilitar el manual de servicio, cuanto mejor. Desde ya quedo agradecido de ustedes. Erwin Título editado Consulta aquí
Fernando Fajardo
hace 18 años
hace 18 años
Como está amigo. Seguramente sí ya le resoldó la placa alguna falsa soldadura todavía le está dando problemas. Ponga énfasis en las resistencias de potencia que generalmente se fisura la soldadura y visualmente casi no se nota.
Johan Molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola por lo que comentas el tv se proteje. revisa el transformador que entrega 12v para la activacion de rele de encendido y proporciona los 5v para el micro, si puedes cambialo. revisa tambien el optoacoplador y el transistor que esta cercade el, este manda a apagar el tv cuando hay altos o vajos de voltaje. yo tuve un problema similar y el transformador era la falla. suerte
etma
etma
21
hace 18 años
hace 18 años
Hola Amigo Fernando: Gracias por contestar. Te comento que ya hice el repaso de soldaduras y asi y todo falla, no se que pasa, enciende a veces normal de pronto se apaga, sigue igual, y yo seguiré investigando... gracias Un saludo Erwin
etma
etma
21
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo Johan Molina Te cuento, anoche resoldé muchísimas partes del PCB, especialmente en las etapas de fuente de poder, horiz., vertical, micro, jungla, etc. y hoy lo coloqué en funcionamiento muy temprano, ha estado funcionando todo el día y en este momento que escrito, son las 22:00 horas en Santiago de Chile, y el tv no ha fallado ninguna vez. Quiciera estar seguro de haber dado en el clavo, claro, cuando uno resolda muchas partes en la placa, nunca llega a saber la zona que estaba produciendo la falla. Lo pondré bajo prueba nuevamente, mañana muy temprano, si todo va normal, creo que estaría en condiciones de entregar reparado el aparato. Entonces, creo que no vendría al caso cambiar los componentes que me indicas, ya que no sería realmente el problema, sino, todo pasaría por soldaduras cristalizadas o soldaduras frías, verdad?, espero sea así. Estoy muy agradecido de todas maneras amigo. un cordial saludo Erwin
