tv phiilco pf2108 no enciendo
marcelfree
hola a todos me llego un tv philco con chasis sanyo la8a con la falla que no tengo los 36v que alimentan el vertical y el driver horizontal tengo voltaje hasta el q631 que es el b985 pero hasta alli llega cambie ya dos veces el b985 xq pense que me vendieron fallado sigo sin tener el voltaje de 36v
El LInce
El LInce
11.610
hola mide la resistencia creo que lleva 220ohmios mide el diodo zener que regula el voltaje revisa todo en su base suerte
eduardo felix ortiz leon
Cheque el voltaje que entra y sale del ic. regulador de la fuente para ver si regula bien el voltaje de lo contrario podría haber el problema ahí, cheque muy las resistencias fusibles y los diodos zéners... saludos.
marcelfree
ya revice resistencia fusible y diodos zener los reguladores estan bien saque los transistores para medirlos afuera y estan bien.
luis tartaglia
ese voltaje se activa a las orden de power- si no se activa es , creo yo por que se protege- PF- coloca un foco en serie en +b y el fly- retirando antes R 435- luego desolda la R 830- esta sale de PF pin 23 del IC 201- enchufa el tv , fíjate que hace el foco en ST, luego da power- comenta tensión de +b antes y después del foco- y si aparece los 36v-
El LInce
El LInce
11.610
fíjate si alimenta también el ic de vertical proba cambiando el circuito integrado de vertical no tengo el plano estoy a ciega suerte
luis tartaglia
[quote="El LInce"]fíjate si alimenta también el ic de vertical proba cambiando el circuito integrado de vertical no tengo el plano estoy a ciega suerte[/quote] hola lince- si no te hace falta el plano , el colega en su comentario principal lo dice - no tiene tensión de 36v de vertical- ya esta medio cieguito usted- peor que yo- jaja- salu2-
luis tartaglia
https://elektrotanya.com/noblex_21tc677u_chassis_la8-a_sm.pdf/download.html https://elektrotanya.com/philco_sanyo_pfs2108_chassis_la8-a.pdf/download.html
luis tartaglia
Como va con la reparación amigo
marcelfree
hola amigo mira estoy estancado xq no se si esos 36v que me faltan es xq esta algo mal en otra parte o en esa zona xq revice todo desde los diodos transistores y resistencias los capacitores los cambie directamente y no se que ma hacer ..desolde la pata 23 del micro y nada .en la memoria tengo lo 5v tl431 nuevo opto nuevo y aun asi no sale esos 36del q631 que es b985 alguna idea aunquesea para descartar etapas
luis tartaglia
dime que tensión tienes en el fusitor R 641- antes y después del mismo-
