televisor TOSHIBA - MODELO 13A23 no enciende.
Televisor Toshiba 13A23
javier veliz
Buenas noches un cordial saludo amigos de nuevo yo por aca para informarles sobre el tv toshiba- modelo 13A23 el cual intento reparar. Les cuento que me tome un poco de tiempo y saque los siguientes transistores que el de salida horizontal ( TT2140) y el transistor de la fuente que es ( P5NC50FP) se los lleve a un amigo para que me los probara. El estubo midiendo entre aus patillas. Emisor base y colector y me dice que los transistores estan en corto. Ahora bien porque se quemaron estos dos a que se debe me podrian explicar amigos..
tico eléctronic's
amigo yo tambien soy velis pero con "S" bueno amigo el P5NC50FP es un mosfet, y si los 2 se dañaron es posible que tengas otros componentes dañado ojalá y uno de ellos no sea el flayback. debes de revisar bien las 2 etapa fuente y horizontal. suerte salu2...
franciscovallarta
nada es eterno en esta vida, las causas por la que un componente son variadas, desde la simple fatiga del componente por horas de uso, como una sobrecarga en la red electrica. por lo que veo no cuenta con conocimientos de electronica? alguna otra pregunta? saludos.
javier veliz
Si bueno amigo velis un saludo hermano y gracias por responder lo que pasa es que no c mucho de tvs he reparado otras cosas antes pero en estoy no estoy experto y se me podrias echar una manito. Lo que pasas es que tengo como temor de sustituir dichos transistores y se vuelvan a quemar.
javier veliz
Bueno amigo se alguito lo basico por eso quiero intentar reparar esa tv lo que pasa es que es primera vez que lo estoy intentando. Lo que quise decir fue si no habra otro componente que halla causado que estos transistores fallaran. Imagino yo que es como tu dices por horas de trabajo por que donde estan ubicados ellos en la placa se ve un poco negro por la temperatura de ellos cuando estan funcionando. Voy a cambiarlos a ver que sucede si enciende la tv les aviso. Saludos y gracias..
tico eléctronic's
noooooo amigo antes de colocar los nuevos debes de revisar bien que no alla otro componente en corto.
javier veliz
Ok amigo velis voy a revisar a ver. Cual quier duda pregunto. Saludos.
manolo karvalo
hola colegas les quiero desir que este amigo javier con este post son 3 que a bierto uno dio con solucion y tiene otro mas con 10 indicadas mas este otro son 2 abiertas con el mismo tv y la misma falla hace un dia no se si esta el en lo correcto saludes
tico eléctronic's
a ok amigo asi no se le puede seguir ayudando debe de cerrar los otros post.
manolo karvalo
colega tico alguna sugerencia que usted le aga. saludes
